x100pro не мотает одометры
liveuser
1 час назад, 052 сказал:
а в следующий раз такое легкомыслие обернётся бедой
Зато в теме появится инфа,куда и через что ползти нельзя ) для потомков)
  • Ответов 1.1 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
X100PAD  Nissan Teana 2014   пробег через [Teana2013]  не смог сделать(нет соединения).
через [Altiima2013]  сделал. )
X100pro
Pin opel zafira a x18xe1 99год не потянул.
X100pro
Odo kia sorento 06 2.5 не потянул. Сделал на столе carprog при вскрытии было 95c46
Не одно, ни другое там вообще не заявлено. Смысл был вообще время тратить? Чудес не бывает.
Было время для экспериментов.
Цитата
Sorento
            24C16
            D70F3423
            D70F3536
Про пин сложнее обьяснить. Совсем по пояс деревянный?
Цитата
95c46
Риторический вопрос...
1 час назад, MadGeneral сказал:
X100pro
Odo kia sorento 06 2.5 95c46 не потянул. Сделал на столе carprog
Заявлено и то и то. Было время для экспериментов.
Извините, но не пишите эту ненужную инфу сюда. 93с46 может и заявлена на плате епром , а не по обд.
В понедельник ещё раз посмотрю и отпишусь.
Да с Соренто тормознул. При вскрытии обнаружилась 93с46.
Но из Опеля ничего не вытянул. Хотя и пытался коннектиться.
1 час назад, Миру-beer сказал:
Причем тут по пояс деревянный? Я вас чем то оскорблял?
37 минут назад, 052 сказал:
Ну так тема то и создана для того чтобы люди в пустую время не тратили. У меня была возможность по экспериментировать.
Нехорошо менять сообщения на которые уже ответили.
56 минут назад, Миру-beer сказал:
Заявлено в смысле и opel и kia. На момент теста я ещё не знал что стоит в панели kia. Потому и отписал. Если не делает то либо что то не так, либо там стоит 93с46.
P.S. не хорошо людей деревянными называть!!! А сообщение под корректировал ибо вижу что меня не так поняли.
Есть у кого список охвата авто по  ODO  X100Pro. Вот с X100Pad  для сравнения. Подозреваю,должно совпасть
EN_FUNC.pdf
В 03.02.2018 в 13:11, Миру-beer сказал:
Врать не буду , по immo с Опелями опыта не имею ,но вот вроде что то в списке есть.
Вероятно просто пин не  дергает )
Это список хстуловского отлома. Reed pin code там нет нигде. А речь как раз о нем. А тянет он видимо только из astra j, isignia, cruze и пр. соплатформенники.
Старые векторы иммо 1 и 2 только руками из тмс или моти на замке. Х100 заточен под свежие авто , тянет пин по кан в основном. По к линии не более 10% автопрома от заявленного работает
Возможно Не верно выразился. Нужен был CarPass. Вытянул carprog и проверил на fvdi.
21 минуту назад, Алексей 163 сказал:
всю тему засрали
Сказал человек с тремя постами и информативностью почти 0%.  Извини ,но тебе еще рано судить ,кто ,чем тут засрал.
23 минуты назад, Алексей 163 сказал:
astra j прошла как авиа Т-300
вероятно Aveo T300 ?
11 часов назад, Моторчик сказал:
EN_FUNC.pdf
У них по охвату МВ (одо соответственно) есть отличия, а в целом одно и тоже. В 100про меньше моделей, а точнее 3))))
Шкода Фабиа 2010 г 1.2 дизель. Не взял. Внутри Nec+95320
Vw fox 2007.  Не взял пин,  fvdi тоже не взял,  к линия,  м73, клиент не захотел делать вскрытие, уехал, мне было интересно.
что-то 4 день не могу скачать обновление, список видит, но загрузка висит на 0%
у всех такая же петрушка, на других форумах народ то же самое пишет..... наверное нас кинули(((
19 минут назад, АндрейDREDD сказал:
Может сервер просто висит.Кидалово исключено,obdstar серьёзная контора
серьезная, а за 4 дня сервер не починят(((
