Lamaster 12 Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Приехал клиент на EVOQUE с желанием погасить SRS после краша. Прочел присутствующие ошибки блока. (пока не изучал, что к чему но краш прописан) Сейчас сижу, собираю инфу по этой марке, раньше такие не делал. На одном сайте нашел такую информацию, что авто может не завестись как тут: сюда тыц Мне интересно, это правда или пускают пыль в глаза? Чем грозит все это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 IDS есть? Там в более старых программах было удаление краш через диагностику. Не знаю как в этом ведре, а я подымал второго фрилендера. При отсутствии связи с BCM и SRS (ISM по памяти)через минуту работы – двигатель глушиться и больше нет разрешения на запуск. После восстановления связи – нужно удалить данные об ударе в BCM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 10 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 IDS нету. Во замутили… Получается без блока SRS машина не поедет? Это ошибки блока считанные автобоссом: Цитата ДКН Описание B0001 Driver's frontal stage 1 - deployment control. B0010 Passenger's frontal stage 1 - deployment control B0002 Driver's frontal stage 2 - deployment control. B0011 Passenger's frontal stage 2 - deployment control B1214 Passenger safety belt retractor pretensioner deployment control B0004 Driver's knee bolster deployment control. U3003 Напряжение питания B1193 Crash event storage - Full and locked U3000 модуль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 С ошибкой U3000 долго боролся. Это не краш и машина с ним будет заводиться. Есть какой-то шнурок поддерживающий протокол J2534? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 10 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 Нету. Из шнурков только то что в подписи, но расширяться есть желание и материальная возможность в разумных приделах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 10 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 Нету. Из шнурков только то что в подписи, но расширяться есть желание и материальная возможность в разумных приделах. Еще вопрос. Я так понял иметь дело буду с чипом Infinion XC236x. Прошить мне его будет нечем, в китайской упе его нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 Фото блока в студию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 11 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 Я писал, что договорились “на потом”. Клиент приедет на перетяжку панели, а я буду заниматься электрической частью. Будет и фото и дамп, если найду чем слить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n 29 Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 очень интересно, слежу за продолжением!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avto-pro 44 Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 Делал как то Диско3 2009г. Без блока SRS тачка не заводилась и висели ошибки по кану во всех блоках. С блоком в котором был краш машина заводилась и работала. Кстати когда терете краш и готовый блок ещё не прикручен на место, не переворачивайте блок в верх ногами, получите краш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 19 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Я так понимаю это когда подключен разьем. Иначе каким образом он там пропишется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 13 часа назад, Avto-pro сказал: Кстати когда терете краш и готовый блок ещё не прикручен на место, не переворачивайте блок в верх ногами, получите краш. да еще и подушкой в лицо можно получить… на некоторых блоках срс, в разъеме вообще отсутствуют пины GND, поэтому если корпус блока не “сидит” на кузове, все что угодно может получится Avto-pro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 19 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Как правило в лицо можно плучить резистором порядка 2-х Ом bmw515 и Digital Underground 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 21 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Наконец то пришло "потом". Приехала машина. В 10.02.2016 в 18:49, nawwizard сказал: С ошибкой U3000 долго боролся. Это не краш и машина с ним будет заводиться. Есть какой-то шнурок поддерживающий протокол J2534? Есть китайский OpenPort 2.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 2 часа назад, Lamaster сказал: Наконец то пришло "потом". Приехала машина. Есть китайский OpenPort 2.0 Ну тогда качать IDS, а он сам интерфейс зацепит. С тем корчом что я возился, без прикручивания массы блок не выходил на связь. И обязательно обеспечить нормальное электропитание. Программа критична к напряжению. Лучше зарядник подключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 21 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Блок в руках BJ32-14D374-AC Чип: Infineon XC2361A-56 Имею X-Prog и UPA. Софт CAR TOOL 3.4 В списках чип заявлен. Попробую затереть картулом. Или лучше через J2534? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Лучше сначала продиагностировать блок, а потом лезть в прошивку Lamaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 21 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Обязательно IDS? Ошибки могу другим сканером посмотреть. Есть три диска JLR-PRO JLR-VDF JLR-SPA Какой устанавливать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Устанавливать нужно все. Должен быть хелп по установке и кряк. Lamaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 На моих дисках кряка нет. Качаю ver.137 В XProg 555 ошибка: Device is silent- это чип не отвечает или прогер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 В 22.07.2016 в 16:09, Lamaster сказал: На моих дисках кряка нет. Качаю ver.137 В XProg 555 ошибка: Device is silent- это чип не отвечает или прогер? Чип. Чтобы исключить прогер, можно прочитать какой-то другой процессор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 25 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 EEPROM читает, но с той же ошибкой. Причём читает правильно. Слышал, что у всех проблемы с памятью на этом прогере. Все, это был последний прибор купленный в Китае. Деньги на ветер. Вопрос в следующем: по розетке этот блок сделать можно? Уже с двух источников ids качал, то CRC не совпадает, то системой не поддерживается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spi4ki 0 Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 По розетке мало вероятно! Но в идеале подкинуть на подмену другой блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Были глючные версии софта. Пробуй версию 134. На ней нормально работал, потом забросил дроверы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 28 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Поставил 137-ю. Авто разобрано, парприза нет, на перетяжке. Подключиться не удалось, вин не распознаётся ни в ручную ни автоматически. Возможно из-за отсутствия каких-то блоков. Подключал только кнопку и щиток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
