Чем грозит вмешательство в блок SRS
Lamaster
Приехал клиент на EVOQUE с желанием погасить SRS после краша. Прочел присутствующие ошибки блока. (пока не изучал, что к чему но краш прописан)
Сейчас сижу, собираю инфу по этой марке, раньше такие не делал.  На одном сайте нашел такую информацию, что авто может не завестись как тут: сюда тыц
Мне интересно, это правда или пускают пыль в глаза? Чем грозит все это?
IDS есть? Там в более старых программах было удаление краш через диагностику.
Не знаю как в этом ведре, а я подымал второго фрилендера. При отсутствии связи с BCM и SRS (ISM по памяти)через минуту работы – двигатель глушиться и больше нет разрешения на запуск. После восстановления связи – нужно удалить данные об ударе в BCM.
IDS нету.
Во замутили… Получается без блока SRS машина не поедет?
Это ошибки блока считанные автобоссом:
  Цитата
ДКН   Описание
B0001 Driver's frontal stage 1 - deployment control.
B0010 Passenger's frontal stage 1 - deployment control
B0002 Driver's frontal stage 2 - deployment control.
B0011 Passenger's frontal stage 2 - deployment control
B1214 Passenger safety belt retractor pretensioner deployment control
B0004 Driver's knee bolster deployment control.
U3003 Напряжение питания
B1193 Crash event storage - Full and locked
U3000 модуль
Показать
С ошибкой U3000   долго боролся. Это не краш и машина с ним будет заводиться. Есть какой-то шнурок поддерживающий протокол J2534?
Нету. Из шнурков только то что в подписи, но расширяться есть желание и материальная возможность в разумных приделах.
Еще вопрос. Я так понял иметь дело буду с чипом Infinion XC236x. Прошить мне его будет нечем, в китайской упе его нету.
Фото блока в студию.
Я писал, что договорились “на потом”. Клиент приедет на перетяжку панели, а я буду заниматься электрической частью.
Будет и фото и дамп, если найду чем слить.
очень интересно, слежу за продолжением!!
Делал как то Диско3 2009г. Без блока SRS  тачка не заводилась и висели ошибки по кану во всех блоках. С блоком в котором был краш машина заводилась и работала.
Кстати когда терете краш и готовый блок ещё не прикручен на место, не переворачивайте блок в верх ногами, получите краш.
Я так понимаю это когда подключен разьем. Иначе каким образом он там пропишется.
  В 18.02.2016 в 18:03, Avto-pro сказал:
Показать
да еще и подушкой в лицо можно получить…
на некоторых блоках срс, в разъеме вообще отсутствуют пины GND, поэтому если корпус блока не “сидит” на кузове, все что угодно может получится
Как правило в лицо можно плучить резистором порядка 2-х Ом :crazy:
  • 5 месяцев спустя...
Наконец то пришло "потом". Приехала машина.
  В 10.02.2016 в 14:49, nawwizard сказал:
Показать
Есть китайский OpenPort 2.0
  В 21.07.2016 в 06:46, Lamaster сказал:
Показать
Ну тогда качать IDS, а он сам интерфейс зацепит. С тем корчом что я возился, без прикручивания массы блок не выходил на связь. И обязательно обеспечить нормальное электропитание. Программа критична к напряжению. Лучше зарядник подключить.
Блок в руках BJ32-14D374-AC
Чип: Infineon XC2361A-56
Имею X-Prog и UPA.
Софт CAR TOOL 3.4
В списках чип заявлен. Попробую затереть картулом. Или лучше через J2534?
Лучше сначала продиагностировать блок, а потом лезть в прошивку
Обязательно IDS?  Ошибки могу другим сканером посмотреть.
Есть три диска
JLR-PRO
JLR-VDF
JLR-SPA
Какой устанавливать?
Устанавливать нужно все. Должен быть хелп по установке и кряк.
На моих дисках кряка нет. Качаю ver.137
В XProg 555 ошибка: Device is silent- это чип не отвечает или прогер?
  В 22.07.2016 в 13:09, Lamaster сказал:
Показать
Чип. Чтобы исключить прогер, можно прочитать какой-то другой процессор.
EEPROM читает, но с той же ошибкой. Причём читает правильно. Слышал, что у всех проблемы с памятью на этом прогере.
Все, это был последний прибор купленный в Китае. Деньги на ветер.
Вопрос в следующем:  по розетке этот блок сделать можно? Уже с двух источников ids качал, то CRC не совпадает, то системой не поддерживается.
Были глючные версии софта. Пробуй версию 134. На ней нормально работал, потом забросил дроверы.
Поставил 137-ю.
Авто разобрано, парприза нет, на перетяжке. Подключиться не удалось, вин не распознаётся ни в ручную ни автоматически. Возможно из-за отсутствия каких-то блоков. Подключал только кнопку и щиток.
