dr.ateist 0 Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 Добрый всем вечер. Столкнулся с такой вот проблемой. Перестал выходить на связь моторник. Ни с того ни с сего. До этого пару раз с этой машиной были такие проблемы- отваливалась коробка. Посмотрел разьёмы, были окислены. Почистил, всё заработало. Потом через некоторое время опять попала ко мне эта машина. На этот раз *умер* блок АБС. Пол дня было всё нормально. Машина выходила на связь, все блоки читались нормально. И тут бац- всё. Не определяет машину. Думал шнурок виноват, подкинул запасной- та-же картина. Вызвонил проводку до эбу-в норме. Попробовал зацепить автокомом. Зацепил коробку, абс и всё. Моторник на связь не идёт. Разобрал блок- там остатки воды(откуда!). Всё повыдувал и положил сушиться. Машина кстати при этом заводилась и нормально работала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nightwolf 65 Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 Вопрос то в чем? Если попала вода и шел ток-то результат плачевный. Блок в ремонт либо замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.ateist 0 Опубликовано 6 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 Но ведь работает , зараза! Я так понимаю, что при замене его надо подружить с машиной. Дис или Рейнгольд это сумеют сделать, или надо посерьёзней что-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moyvlastelin 27 Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 ews нужно будет дружить с моторником. дис может сихронизировать моторник и евс что в вашем случае и нужно. если ничего более менять не будете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.ateist 0 Опубликовано 6 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 Спасибо большое ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.ateist 0 Опубликовано 6 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Краткое дополнение. Виной всему оказался ABS. Снял с него разъём и машина сразу определилась. Произвёл замену. После этого машина стала нормально выходить на диагнозу. Заодно и гирлянду потушил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 100 Опубликовано 6 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Знакомая история, Не выходил на связь , потому что can шина была в замыкании. После присутствия воды в электронных блоках только замена. Иначе клиент задолбает с приездами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.ateist 0 Опубликовано 6 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 А вот интересно. Сам блок при этом лечится? И если лечится, то как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 6 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 1 час назад, dr.ateist сказал: А вот интересно. Сам блок при этом лечится? И если лечится, то как? Блок ABS? Были случаи что линию диагностики вешал. Не стоит заморачиватся с ремонтом блока, никто это не оценит. Замена! Не стоит экономить деньги клиента, себе же дороже. 4iptuner.spb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
