renault megane II 2008 autoliv 610627800 95640
Rus46
здравствуйте! нужна помощь, почистил креш, висят 2 ошибки DF166 – Сторона водителя, передняя инерционная катушка, и DF167 – сторона пассажира, передняя инерционная катушка, разомкнута цепь, постоянное значение. эти ошибки висели и до очистки креша. отключал все ремни по очереди, все работает, может дамп кривой?
megan2_08_95640_610627800_crasch.bin
MEGAN2_OK_ORIG.bin
в какие разъемы? я их не нашел, на стойках стоят обычные ремни без перапатрона, проводов  и разъемов рядом нет,  натяжители стоят в сидениях….
попробовал Ваш дамп, все тоже самое
так а в чём проблема проверить натяжители в сидениях?
под сиденьем разъём, в него и надо воткнуть обманку…
с подушки разъём снимите, блок адекватно отреагирует?
вряд-ли натяжители починятся переливкой дампов...
в том и дело, отключаю все по очереди. блок все видит, задние ремни поменяны, на все реагирует адекватно,  но откуда то взялись в комплектации еще две катухи ( я тока понял передние, которые на средних стойках на ремнях) но проводов даже нет на них, и ремни обычные стоят. блок  ошибки в чистую область дампа прописывает
меган ошибки.bin
Чем ошибки смотрите?
"инерционная катушка"- сомневаюсь,что ЭТО натяжитель.
Clip ом посмотрите конфигурацию(всякое бывает),если что-" уберите" из комплектации "инерционнае катушки".
а  что тогда это? автоком ошибки смотрю
Нада в Dialogys посмотреть.
Сам с "инерционными катушками" не стыкался.Мож автоком криво "смотрит".
Надыбал:
Дополнительные устройства безопасности задних пассажиров
"В зависимости от комплектации автомобиля, они  включают в себя:
- преднатяжители ремни безопасности, встроенные в инерционные катушки
- ограничитель натяжения ремней безопасности".
Думаю clip решит Вашу проблему...
там в седушке два преднатяга один на конце ремня который в седушку уходит и второй в защёлке куда  пристёгиваться
в защёлке датчик *пристёгнутого ремня*.
защёлки ведь на тросах болтаются? Значит это они подтягивают ремень.
Практически все Рено под сидухами имеют разьемы натяжителей. Надо найти и воткнуть обманки.
натяжители работают, отключал все по очереди, вываливаються еще ошибки
что такое *ещё шибки???*
неужели говорить нельзя нормально….
Что, и как ,Хрен пойми…..
пысы
может клиентос шифруется?,,,,
натежители стоят в ремнях….А преднатяжители в сиденьях...
вопрос решился! это были натяжители в сидениях, воткнул резюки и все заработало, автоком в блудняк ввел! большое спасибо всем за помощь!
  • _____ закрыл тема
