Rus46 1 Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 здравствуйте! нужна помощь, почистил креш, висят 2 ошибки DF166 – Сторона водителя, передняя инерционная катушка, и DF167 – сторона пассажира, передняя инерционная катушка, разомкнута цепь, постоянное значение. эти ошибки висели и до очистки креша. отключал все ремни по очереди, все работает, может дамп кривой? megan2_08_95640_610627800_crasch.bin MEGAN2_OK_ORIG.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 374 Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 Поставь сопротивления 1.6 в разьемы и посмотри что покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus46 1 Опубликовано 6 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 в какие разъемы? я их не нашел, на стойках стоят обычные ремни без перапатрона, проводов и разъемов рядом нет, натяжители стоят в сидениях…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wer5 34 Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 пробуй. меган гот.bin Отпишись помогло или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus46 1 Опубликовано 7 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 попробовал Ваш дамп, все тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 так а в чём проблема проверить натяжители в сидениях? под сиденьем разъём, в него и надо воткнуть обманку… с подушки разъём снимите, блок адекватно отреагирует? вряд-ли натяжители починятся переливкой дампов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus46 1 Опубликовано 7 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 в том и дело, отключаю все по очереди. блок все видит, задние ремни поменяны, на все реагирует адекватно, но откуда то взялись в комплектации еще две катухи ( я тока понял передние, которые на средних стойках на ремнях) но проводов даже нет на них, и ремни обычные стоят. блок ошибки в чистую область дампа прописывает меган ошибки.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 257 Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 Чем ошибки смотрите? "инерционная катушка"- сомневаюсь,что ЭТО натяжитель. Clip ом посмотрите конфигурацию(всякое бывает),если что-" уберите" из комплектации "инерционнае катушки". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus46 1 Опубликовано 7 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 а что тогда это? автоком ошибки смотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 257 Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 Нада в Dialogys посмотреть. Сам с "инерционными катушками" не стыкался.Мож автоком криво "смотрит". Надыбал: Дополнительные устройства безопасности задних пассажиров "В зависимости от комплектации автомобиля, они включают в себя: - преднатяжители ремни безопасности, встроенные в инерционные катушки - ограничитель натяжения ремней безопасности". Думаю clip решит Вашу проблему... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordf 21 Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 там в седушке два преднатяга один на конце ремня который в седушку уходит и второй в защёлке куда пристёгиваться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 в защёлке датчик *пристёгнутого ремня*. защёлки ведь на тросах болтаются? Значит это они подтягивают ремень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 374 Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 Практически все Рено под сидухами имеют разьемы натяжителей. Надо найти и воткнуть обманки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus46 1 Опубликовано 7 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 натяжители работают, отключал все по очереди, вываливаються еще ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 что такое *ещё шибки???* неужели говорить нельзя нормально…. Что, и как ,Хрен пойми….. пысы может клиентос шифруется?,,,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 199 Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 натежители стоят в ремнях….А преднатяжители в сиденьях... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus46 1 Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 вопрос решился! это были натяжители в сидениях, воткнул резюки и все заработало, автоком в блудняк ввел! большое спасибо всем за помощь! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
