scamp 62 Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 История такая не работал щиток всадили туда BCM с другой тачки с другим номером по ходу с новее машины. Машина завелась и заглохла три раза после этого пропал минус на реле стартера с блока моторника (подкидывал минус стартер крутит не заводится). Мотрник на связь выходит ошибок нет. Поставили родной BCM стартер не крутит. Поставили BCM с разборки (с таким же номером) не заводится(не крутит стартер) но включился щиток стал показывать пробег ну и прочее. данные моторника p04727151aj sn t54eh071883804 память вычиталась как 95040 прилагаю. Сигналка не родная блокировка снята. Ключ без чипа брелка родного если и был когда то нет. в БСМ моторолла еще не смотрел но если нужно могу прочитать выложить дамп. 2_4 benz7151aj 95040.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 pn P04801060AD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Думаю всё куда банальней чем вы думаете! В этом тазу с гайками даже эмошника нет.Машина примитивна, а значит для запуска нам необходимо:1) рабочий двигатель.2) живой и запитаный мотрник, что он выходи на диагнзу это уже признак жизни. Вот информацыя которую хотелосбы знать.а) все предохранители и питание на блоке моторного в порядке?б) когда мотор крутите по диагнозе есть обороты?в) искра есть?г) бензонасос запускается?д) форсунки открываются? P.S. Могу предположить что штатка голову выносит попробуйте ключом дверь открыть и закрыть. SergV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 6 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 я понял проверю но все таки именно после подкидывания бодика с другим номером и началась вся конитель до этого машина заводилась всегда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 8 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 Вопрос в дампе моторного внизу SN номер он похерен. Посередине вин или PN? Завтра бодик читану может чем поможет. Может есть у кого с такого ведерка хоть что нить толковое с чем сравнить можно? Или обе прошивки или хоть одна. 96 год может че завалялось у кого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 11 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 родной вин с кузова машины 1C4GYN2M4VU111462 вин в дампе 2P4FP25B6WR734812крайслер вояджер 96 год 2.4 акпп забивал родной вин пробовал много разных комбинация с изменением дампа моторного еще когда в положение старт загорается на панели лампочка brakeа заводится не хочу. дамп который ты выше скинул по ходу с 2000 года машины. Может у кого есть пара 11k4 моторолла в бодике в мотрном 95040 96-97 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 15 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 спасибо кто отозвался машину завел поправкой дампа моторного если кому будет нужна помощь пишите чем смогу помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Помощь уже нужна. Что в дампе слетело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 175 Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Где ваш дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gro 47 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Похожая проблема. Войджер 1999г Потеряли ключь. Поменяли блок управления двигателя. Не было стартера. Так как блок от автомата. У нас механика. Добавили (-) на реле стартера. Заводится) не работает: дворники, сигнал, температура ДВС, уровень топлива. Блок bcm на связь не выходит. Авто пойск его определяет. Но подключиться не могу. пишет "не опознанный неверный блок" Приборную панель диагностика не видет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
