Помогите расшифровать ошибки Renault Master
Здравствуйте! Помогите расшифровать ошибки Renault Master 2.3 D 2012 год. 1.DTC000223
2.DTC11301C
3.0002F620
4.14251320
1.DTC000223  –  Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance
2.DTC11301C  –  Lack Of HO2S11 Switches - Fuel Trim At Limit
4.14251320  –  Exhaust Gas Ignition Plug Secondary
16 час назад, ГЮГ сказал:
Авто какого года?
Так вроде бы указано! Уже разобрался. Спасибо Сереге...
  • 7 месяцев спустя...
Чтобы не плодить тем пишу здесь. Рено мастер 2012 год
Ошибка DF1252 particle filter injector solenoid valve circuit, open circuit----соленоидная цепь клапана инжектора сажевого фильтра , разомкнутая цепь.
Нигде не могу найти ноту на  эту ошибку.Спасибо.
3 часа назад, SAN777 сказал:
А может не ноту надо искать,
а проверять состояние электрических цепей
клапана-дозатора топлива (инжектора),
который впрыскивает топливо в выхлопной коллектор для
создания условий успешной регенерации
фильтра мелких частиц (сажевого)   :question:
Как раз в ноте и есть все ,что нужно для поиска.Сам клапан не в обрыве.А схемы подключения ЭБУ не могу найти на этот  год .
1 час назад, SAN777 сказал:
Схема может быть в ESI Tronic  новом , может кто из знакомых юзает  официальный KTS  или имеет саму прогу
4 минуты назад, ГЮГ сказал:
По ошибке смысл тот же...
EDC17_C11,_EDC17_C42.rar
Спасибо.То , что нужно.
