Relizer 9 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Приборка с битыми пикселями, уже пытались отремонтировать и оторвали там шлейф, шлейф перепаять видимо проблема, просят заменить приборку.. Если поставить новую приборку, чем и куда там лезть чтобы синхронизировать её и пробег, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manmart 4 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Должно быть 35080, епром менять… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 2 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Только что, Manmart сказал: Должно быть 35080, епром менять… тоесть с родной перепаять в новую и адаптаций или кодирования нету ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manmart 4 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Вин и пробег в 35080, поэтому на этих машинах пробег в панелях делают руками, с разборкой. По поводу кодирования, не помню, но по-моему не надо будет...Ты замени сначала епром, а закодировать инпой не долго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 2 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Только что, Manmart сказал: Вин и пробег в 35080, поэтому на этих машинах пробег в панелях делают руками, с разборкой. По поводу кодирования, не помню, но по-моему не надо будет...Ты замени сначала епром, а закодировать инпой не долго. Боюсь разбирать, хозяин уже разобрал теперь приплыл на шлейф, так вот страшновато разбирать, пошукал по просторам так там чтобы до экрана то добраться надо в пластике отверстия паять, чтобы до винтов доступ был, мне более важно чтобы она завелась и ездила чтобы экран показывал а пробег и вин уже второстепенные вещи? может если есть у кого программа по приборкам дайте пару скринов где она стоит и надо ли снимать стрелки и подложку ? ещё вопрос по програматору, какой нужен для считывания таких епромок и подойдут ли к ним щипцы для прошивки без выпайки.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manmart 4 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 А зачем считывать. надо местами поменять. А ты панель вообще можешь не ставить, пусть так ездит. Мой личный совет: Если есть возможность выпаять, то всегда выпаивайте для считывания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 2 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Только что, Manmart сказал: А зачем считывать. надо местами поменять. А ты панель вообще можешь не ставить, пусть так ездит. Мой личный совет: Если есть возможность выпаять, то всегда выпаивайте для считывания. да понимаю что можно переставить, стрелки снимать боюсь, чтобы не сбить их показания и как нашел там D80D0WQ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victorbigs 0 Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 В 02.02.2016 at 23:21, Relizer сказал: да понимаю что можно переставить, стрелки снимать боюсь, чтобы не сбить их показания и как нашел там D80D0WQ Тут несколько вариантов или приводить и править EEPROM новой в панели в состояние нового потом синхрить ИНПОЙ, или пробывать перенести ЕЕПРОМ от одной панели в другую 35080. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 13 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 переносить еепром - железо может отличаться поправил вин в новой панели и пробег, после закодировать. Делов на 20 мин с перекурами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stranger3xx 6 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 собрать стрелки в обратном положении установив в крайние точки и все, дальше разбирать особо ничего и не надо. если приборка один в один с донором то считай еепромку и перелей, с прищепкой делов на 5 минут ( но аккуратно, хотя они там практически не убиваемые). кодировать приборку обязательно по дефолту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 Е 90 91 92 . чем можно сделать корекцию одометра через обд ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helich 15 Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 14 минут назад, Elekber сказал: Е 90 91 92 . чем можно сделать корекцию одометра через обд ? Ничем там 35080 , если это тебе о чем то говорит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 Только что, Helich сказал: Ничем там 35080 , если это тебе о чем то говорит а редакцию ETsmart будетли делать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 44 минуты назад, Elekber сказал: а редакцию ETsmart будетли делать ? А вас репутация вроде не 0, а вопросы странные задаете... Если Вы по правке пробега - хз. А так - Росфар в помощь, у Вас заявлен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 2 минуты назад, sirgun0909 сказал: А вас репутация вроде не 0, а вопросы странные задаете... Если Вы по правке пробега - хз. А так - Росфар в помощь, у Вас заявлен я не сталкивался с этим приборам. в первый раз задаю эти вопросы чтобы проблем не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 9 минут назад, Elekber сказал: я не сталкивался с этим приборам. в первый раз задаю эти вопросы чтобы проблем не было У Вас в списке оборудования R270-programmer заявлен. Он должен справится. Почитайте, что такое 35080 (и подобные) и про инкрементную область - очень занимательно! Elekber и анн 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 В 02.02.2016 в 23:02, Relizer сказал: Боюсь разбирать, хозяин уже разобрал теперь приплыл на шлейф, так вот страшновато разбирать, пошукал по просторам так там чтобы до экрана то добраться надо в пластике отверстия паять, чтобы до винтов доступ был, мне более важно чтобы она завелась и ездила чтобы экран показывал а пробег и вин уже второстепенные вещи? может если есть у кого программа по приборкам дайте пару скринов где она стоит и надо ли снимать стрелки и подложку ? ещё вопрос по програматору, какой нужен для считывания таких епромок и подойдут ли к ним щипцы для прошивки без выпайки.. варианта два: либо разбирать щиток и править микросхему 35080 (R-270 в помощь) пробег в ноль и вин можно сразу вкатить потом sg-кодирэн и впуть либо закодировать другую приборку но пробеги либо будут разниться либо перескочат в большую сторону (если в приборке больше чем в машине) бывает что из-за разности в пробегах щиток не кодируется.... стрелки не бойся снимать это же не е39 ине х5 е53. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 5 часов назад, анн сказал: варианта два: либо разбирать щиток и править микросхему 35080 (R-270 в помощь) пробег в ноль и вин можно сразу вкатить потом sg-кодирэн и впуть либо закодировать другую приборку но пробеги либо будут разниться либо перескочат в большую сторону (если в приборке больше чем в машине) бывает что из-за разности в пробегах щиток не кодируется.... стрелки не бойся снимать это же не е39 ине х5 е53. я точно не понял . скачиваю 35080 с (R270 в помощь) делаю редакцию ETsmart ом . и заливаю эпрром . и всо какието проблемы бывают ? . илье без проблем только изменица разница в приборке и машина будет уезжать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 2 часа назад, Elekber сказал: я точно не понял . скачиваю 35080 с (R270 в помощь) делаю редакцию ETsmart ом . и заливаю эпрром . и всо какието проблемы бывают ? . илье без проблем только изменица разница в приборке и машина будет уезжать ? в посте человек хотел поменять приборку на другую... но ему нужно было скорректировать пробег так? но микросхема 35080 имеет инкрименную область (строки с пробегом) которая простым программатором не стирается один из доступных не дорогих прогеров R270. Если у Вас есть чем почистить микросхему то проблем не будет не переживайте. для чего это нужно? иногда бывает так что при кодировании и привязке другой приборки вылазит ошибка ну или пробег разнится... Юрий197 и Elekber 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 Если на новой приборке пробег меньше старой то можно просто поставить и подернуть, если пробег больше то приодеться вскрывать и обнулять пробег. Либо перекидывать EEPROM из одной в другую. Кодировать придется в любом из случаев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 42 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Инструкция как привязать б.у панель: 1. вычитать содержимое еепром 35080 2. Поправить дамп. Для этого первые 2 строки вбиваете 00, так же где короткий вин вбиваете 00. 3. Если есть R270, то стираете инкрементку, записывете ваш модифицированый файл. Если нет такого программатора, то можно заменить еепром на новый 4. ставьте и собираете панель, теперь вам осталось всего лишь закодировать KOMBi это самое грамотное решение, и даже точка не будет гореть CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
