Шевроле лачетти
Народ Помогите!!!! У меня  Chevrolet Lacetti 1,8 2012 неделю на зад начала глючить – не заводится, потом заводится, может завестись через 2 мин, а может и через 2 часа, но если завелась то не глохнет, может весь день заводится, а другой раз только заглуши и все – стартер крутит, бензонасос работает, но не заводится . На станциях, кто говорит блок управления двигателем, а кто иммобилайзер. Может знает кто что именно случилось???
5 часов назад, sergeyshulga80 сказал:
Так не бывает. Когда не заводится подключаете диагностику и видите это моторник или имошник. Но если имошник до должен моргать или гореть светодиод без работы насоса, если моторник то будет гореть и ESP? ABS  и еще много лампочек.   Скорее всего в твоем варианте это проводка.
В 31.01.2016, 15:55:47, Andre4864 сказал:
А может быть и стартер,жаль не на этом компе осцилка с именно с такого авто только постарше и симптомы были такие-же
 Моторный на связь выходит в этот момент? Если нет, то достаточно глянуть схему иммо...
16 минуту назад, Миру-beer сказал:
Или стартер как писал выше в момент прокрутки терялась связь с моторником
  • _____ закрыл тема
