sergeyshulga80 8 Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 Народ Помогите!!!! У меня Chevrolet Lacetti 1,8 2012 неделю на зад начала глючить – не заводится, потом заводится, может завестись через 2 мин, а может и через 2 часа, но если завелась то не глохнет, может весь день заводится, а другой раз только заглуши и все – стартер крутит, бензонасос работает, но не заводится . На станциях, кто говорит блок управления двигателем, а кто иммобилайзер. Может знает кто что именно случилось??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eldar013 1 Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 Лучше ехать к нормальному диагносту и он скажет в чем проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 5 часов назад, sergeyshulga80 сказал: Народ Помогите!!!! У меня Chevrolet Lacetti 1,8 2012 неделю на зад начала глючить – не заводится, потом заводится, может завестись через 2 мин, а может и через 2 часа, но если завелась то не глохнет, может весь день заводится, а другой раз только заглуши и все – стартер крутит, бензонасос работает, но не заводится . На станциях, кто говорит блок управления двигателем, а кто иммобилайзер. Может знает кто что именно случилось??? Так не бывает. Когда не заводится подключаете диагностику и видите это моторник или имошник. Но если имошник до должен моргать или гореть светодиод без работы насоса, если моторник то будет гореть и ESP? ABS и еще много лампочек. Скорее всего в твоем варианте это проводка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 41 Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 В 31.01.2016, 15:55:47, Andre4864 сказал: На станциях, кто говорит блок управления двигателем, а кто иммобилайзер А может быть и стартер,жаль не на этом компе осцилка с именно с такого авто только постарше и симптомы были такие-же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer 95 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Моторный на связь выходит в этот момент? Если нет, то достаточно глянуть схему иммо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 41 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 16 минуту назад, Миру-beer сказал: Моторный на связь выходит в этот момент? Если нет, то достаточно глянуть схему иммо... Или стартер как писал выше в момент прокрутки терялась связь с моторником Start run.bmp Run.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
