MaxR 53 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Добрый день. Может ли лаунч 431gds или iDiag прописать новые форсы на рено дастер K9, 1.3 литра дизель. А то звонит клиент из долека и просит приехать прописать новые форсы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 75 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 даже и не пробуй просто нет там такой функции можно попробовать при замене форсунок прогреть до 95 градусов .затем остановить двигатель .вкл зажигание стереть ошибки и попробовать сделать сброс адаптивных значений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Либо Клип или АВто Ком. А проще ничего не стирать поставить новые форсунки и кататься. Зайти в параметры и посмотреть коррекцию форсунок по топливу. Если до ± 1 то лучше ничего не делать. А если форсунки новые то там будет ± 0,3-0,6. Лучше и не надо. Если только корекция будет доходить до 2 тогда надо вводить коды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
