рубин 32 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Приехала машина после капиталки 500км. нет тяги подтраивает, снял осцилку. помоему 2 цилиндра нет отстает Px35+Longer00 10 ка.mwf CSS0010ка2.mwf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr 13 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Если судить по скрипту CSS, то во 2 цилиндре компрессия ниже на 2-3 атм чем в остальных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Из СSS видно что проблемы в 2 цилиндре, из Рх – комплексные потери 23% что не есть хорошо (но такое может быть после ремонта надо сделать замер после 2-3 т. км.) Снимите Dx на прокрутке (с синхрой по 1 ц) - может гидрики зажаты или что то с клапанами, хорошо бы еще пневмотестером посмотреть, если нет можно, как вариант, выставить поршень в ВМТ и дунуть пару атм. через свечной колодец и послушать куда шипит. ставлю на клапана+гидрики. Фазы как в норме. ЗЫ: что делали мотором/головой. Может при ремонте головы засадили седла клапанов поглубже. Снимите распредвалы и поставьте линейку на стержень клапанов и помсотрите на одном ли уровне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 75 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 вообще то по графике гидроконпенсаторы не даробатывают по выпускному каналу \\пробовать нужно при открученом лямде в кате так как кат стоит как раз на против 2 и 3 цилиндры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 26 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Этот мотор после каталки, в таком состоянии попал ко мне, нет тяги троение, ко мне приезжают только тяжелые случаи или провтыки слесарей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 по ошибка что там? была как-то машинка- цилиндр не работал, так там мозг отключал топливоподачу в цилиндр из-за меньшей компресии, в нём, чем во всех остальных… При чём компресия была 13-13-11-13... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
