Эбу EDC15 схему реально найти?
max_tv
Собственно после “умного”  клиента есть заваленный блок эбу. проблема в том что не видит редукционный  клапан.  На машине перетерся провод от датчика распредвала, сгорел предохранитель, клиент всунул помощнее, после того как и тот сгорел,поставил 40 амперный. :(((   теперь после устранения проблемы по проводам, комп выдает ошибку. с другим компом все нормально,все работает. При вскрытии есть запах гари, но визуально горевшего ничего не видно. Вот и собственно вопрос,схему эбу реально найти, или искать методом тыка и прозвонки?
смотри визуально где пины припаиваются, со стороны епрома под линзой плату, датчик распреда это датчик холла передавили питание 12В и сгорел + в межслойке, а лучше бу купи и непарся
так там уже поставил другой комп, машинка уехала. хочу этот поковырять. жалко выкидать.
не ковыряйте – оставьте себе на запчасти
клапан запитывается +12в (кл15 т.е + через замок заж) но через блок ! т.е кл15 входит в блок и внуитрислойкой дорожка идёт на другой угол блока. и с другого разъёма идёт на клапан . надо вызвонить клапан на блок – всего 2 ноги . одной-увидишь сразу -управляет блок .  а вот на вторую бросить перемычку прямо внутри блока с кл15, входящего в блок . другой угол . другой разъём . Эта дорожка всегда сгорает если пережимают питание датчика крышкой на моторе . там есть паз для проводов . но ….. ну не попадают они в него – механики ……… не электрики ….
кстати – в третьем посте сверху всё рассказано . только без подробностей ...
  • 1 год спустя...
Плата многослойная как правило много боков вылазит в середине
  • 3 месяца спустя...
так никому не удалось схему найти?  был такой комп, с таким же диагнозом. нашел где прогорело,путем сравнения с рабочим блоком. если интересно,могу сфоткать и кинуть фото.
