max_tv 7 Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Собственно после “умного” клиента есть заваленный блок эбу. проблема в том что не видит редукционный клапан. На машине перетерся провод от датчика распредвала, сгорел предохранитель, клиент всунул помощнее, после того как и тот сгорел,поставил 40 амперный. :((( теперь после устранения проблемы по проводам, комп выдает ошибку. с другим компом все нормально,все работает. При вскрытии есть запах гари, но визуально горевшего ничего не видно. Вот и собственно вопрос,схему эбу реально найти, или искать методом тыка и прозвонки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 в еситронике поищи , и то не схема а распиновка и внимательно под конденсаторами смотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 смотри визуально где пины припаиваются, со стороны епрома под линзой плату, датчик распреда это датчик холла передавили питание 12В и сгорел + в межслойке, а лучше бу купи и непарся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_tv 7 Опубликовано 26 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 так там уже поставил другой комп, машинка уехала. хочу этот поковырять. жалко выкидать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 не ковыряйте – оставьте себе на запчасти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sak48 4 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 клапан запитывается +12в (кл15 т.е + через замок заж) но через блок ! т.е кл15 входит в блок и внуитрислойкой дорожка идёт на другой угол блока. и с другого разъёма идёт на клапан . надо вызвонить клапан на блок – всего 2 ноги . одной-увидишь сразу -управляет блок . а вот на вторую бросить перемычку прямо внутри блока с кл15, входящего в блок . другой угол . другой разъём . Эта дорожка всегда сгорает если пережимают питание датчика крышкой на моторе . там есть паз для проводов . но ….. ну не попадают они в него – механики ……… не электрики …. кстати – в третьем посте сверху всё рассказано . только без подробностей ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex246 0 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Плата многослойная как правило много боков вылазит в середине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 так никому не удалось схему найти? был такой комп, с таким же диагнозом. нашел где прогорело,путем сравнения с рабочим блоком. если интересно,могу сфоткать и кинуть фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
