karpo_1 106 Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Opel Vectra A 1995 гв, Моно 1,6, Висит ошибка в блоке ABS 00055 Replace control unit (ECU) (00055 Замените блок управления (ECU)) и горит лампа на приборной панели – может висеть как pressent либо not pressent. Блок на диагностику выходит но параметры бывает показывает через раз. При вкл. зажигания клапана срабатывают, моторчик молчит. (Сам мотор рабочий подавал напрямую – работает.) Замена или можно пробовать реанимировать. или есть другие варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 19 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 У меня когда то было похожее с опелем (замените ЭБУ) поьом почитал в нете что это сбой в ПЗУ – надо просто заменить ПЗУ (соответственно его запрограммировав) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 28 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 7 часов назад, vadim002 сказал: У меня когда то было похожее с опелем (замените ЭБУ) поьом почитал в нете что это сбой в ПЗУ – надо просто заменить ПЗУ (соответственно его запрограммировав) Вы меняли ПЗУ или просто заменили ЭБУ. Эти ЭБУ ремонтопригодны или не стоит морочить себе голову за 20$ (стоимость б/у блока). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 а разве не вариант воткнуть туда перешитую память (ну копию вашей) и осмотреть тщательно на кольцевые трещины у ног – пропаять, спасет же по идее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 29 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 4 часа назад, xlr сказал: а разве не вариант воткнуть туда перешитую память (ну копию вашей) и осмотреть тщательно на кольцевые трещины у ног – пропаять, спасет же по идее Я с Вами согласен. Но я не разбирал еще такие блоки, тем более все эти блоки не очень разборны. Если есть пару фото блоков буду благодарен. пропаять конечно хорошо если там не керамика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 29 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Будем искать б/у ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 10 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 В общем поставил другой б/у блок. Ошибка ушла но не надолго. Может ОП-КОМ что то глючит? Еще появилась ошибка по сигналу заднего левого колеса. Обрыва нет звониться датчик 1.1 кОм. Должна ли гореть лампа “ABS” на приборной панели без блока? Как устроена задняя ступица на этом Опеле, с чего считывает датчик сигнал? Датчик меняется вместе с Ступицей? ЗЫ: Реле которые стоят в ЭБУ АБС имеют сопротивление 48 Ом, это важно подкидывал простые = появляется ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 щас то какие ошибки болтаются в памяти блока, кроме заднего левого колеса? а что про заднее левое пишет? нет сигнала / слабый сигнал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 53 минуты назад, xlr сказал: щас то какие ошибки болтаются в памяти блока, кроме заднего левого колеса? а что про заднее левое пишет? нет сигнала / слабый сигнал? 55 замените блок ЭБУ 44 неверный сигнал заднего левого датчика АБС – Проводка на датчики звонится, все датчики 1 -1,3 кОм (по автодате 0,8-1,7 кОм норма) проверял осцилом – амплитуда меньше 30 мВ = однозначно что то с датчиком. все остальные датчики – нормальная синусоида. Я вот думаю может приборка чего глючит. При отключенном блоке АБС на панели лампа “АБС” загорится погаснет и потом постоянного горит, с блоком тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 В 15.02.2016, 13:09:03, karpo_1 сказал: 55 замените блок ЭБУ 44 неверный сигнал заднего левого датчика АБС – Проводка на датчики звонится, все датчики 1 -1,3 кОм (по автодате 0,8-1,7 кОм норма) проверял осцилом – амплитуда меньше 30 мВ = однозначно что то с датчиком. все остальные датчики – нормальная синусоида. Я вот думаю может приборка чего глючит. При отключенном блоке АБС на панели лампа “АБС” загорится погаснет и потом постоянного горит, с блоком тоже самое. а к чему интересно 55 ошибка? на вектре а блок абс просто можно менять на другой и все это будет благополучно работать? ну а по 44 ошибке само собой имеет смысл посмотреть зубчики задающие на ступице Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 17 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 8 часов назад, xlr сказал: ну а по 44 ошибке само собой имеет смысл посмотреть зубчики задающие на ступице Зубчики посмотреть не получиться, вернее можно но геморно. На барабанных тормозных механизмах задних колес, идет не разборная (в принципе ее можно разобрать но этого никто не оценит) ступица с датчиком АБС вот такого плана http://9motor.ru/sites/9motor.ru/files/product_img/OPEL/COMBO%20Box%20Body%20/%20Estate%20%2801-%29/1.3%20CDTI%2016V%20%3A%3A%2051kw%20%3A%20Z%2013%20DT/2624118_2801784704.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
