Lexia3
Здравствуйте!
Когда то купил Lexia3 ,
Пропали инсталяционные диски
Lexia3 ,9780.z5
Кто нибудь может помочь?
Спасибо
Плпробую  установить lexia3 9780.z5
Напишу код scary01 и
Пишет мне the software cannot be activated as the rdi code is unknown to the system
В чём причина может быть?
Причина может быть в том, что этот код подходит только для софта, который “отучал” Scarymistake, возможно он не работал с вашим софтом, поэтому этот пароль  и не подходит.
Работает lexia 3 , читал ошибки , с этим ок.
Поменял форсунки и регулятор давления на 2,2 hdi boxer . 2010
В центре сказали что надо адаптацию сделать.
Как это делаетсья с лексия 3?
Я извиняюсь за глупые вопросы, но просто первые держу в руках лексия 3
Спасибо
  • 3 месяца спустя...
Здрасте,скажите пожалуйста,если я имею старый китайский интерфейс LEXIA3,ни разу не обновлял, и работаю с LEXIA-345.13 и РР2000-21.14 (в одном компютере),a в другом компютере поставлю DiagBox 5.02 (обновлю на 5.07),неперешъётса ли мой LEXIA3 интерфейс и будет ли работать со старым компютерoм и LEXIA-345.13 и РР2000-21.14 ??  Спасибо
  • 8 лет спустя...
