SergeiMM 59 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 В мороз -5 и ниже передний левый датчик не показывает скорость, спидометр тоже падает на ноль. Ошибка С0035 – left wheel speed sensor incorret signal. Проблемы были еще прошлой зимой. Летом владелец заменил ступицу с датчиком в сборе. Я заменил блок АБС. Прозвонил провод на обрвыв и кз с массой на морозе. Разьем на АБС и два возле колеса как новые. Остается тупо заменить провод. Возможно панель ложит. Может кто-то сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Что бы блок не менять, надо было поменять провода датчиков в разъёме блока ABS взаимно. Так можно проверить каналы блока. Провод не обязательно менять, можно просто кинуть времянку (соплю) от блока до разъёма датчика. Я бы, изначально, посмотрел сигнал датчика осциллографом…. naxerus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 21 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 20 минуты назад, jamal01 сказал: Что бы блок не менять, надо было поменять провода датчиков в разъёме блока ABS взаимно. Так можно проверить каналы блока. Провод не обязательно менять, можно просто кинуть времянку (соплю) от блока до разъёма датчика. Я бы, изначально, посмотрел сигнал датчика осциллографом…. Поменять провода в таком разьеме совсем не просто, поэтому я отказался от этой идеи. Что касается времянки, то это поможет, если там обрыв, а если кз. Осцилограф мало что даст – увижу малую амплитуду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ян Палыч 10 Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 Провода перекинуть очень просто , они на разъемах с обоих концов ,а продолжение на кузове не ломается . Зато замена снимет лишние вопросы. У меня было не раз, что incorect signal появлялся после манипуляций механиков с подшипником ступицы там важно крышку не искривить. naxerus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bugiman 84 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 если ступица китай, может сам датчик лажает. было на патроне такое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
