w202 1993г ifz закрытый
sia73
мерседес w202 1993г  рмс 1.8  не заводится  . переделанная   иммобилайзер нашел в блоке предохранителей . нужно поправит дамп
иммо в закрытом состоянии .
210 820 28 26   5wk4 687   или дамп открытый для сравнение
спасибо
0F62J-0119(42)EEP.rar
  В 20.01.2016 в 15:30, dimon1984 сказал:
в личике. авто случием не черного света?
Показать
не заводиться  дамп не помог  искра есть впрыск нет   эбу грешит на иммо
осциллографа данный момент нету но какой та сигнал прибор ловит . пайку смотрел
  В 21.01.2016 в 04:55, sia73 сказал:
Показать
тебе надо сигнал посмотреть с блока IFZ чтоб исключить проблему в ней она или нет .ну и проводку прозвони до блока 12 пин PMS
  В 21.01.2016 в 05:03, dimon1984 сказал:
тебе надо сигнал посмотреть с блока IFZ чтоб исключить проблему в ней она или нет .ну и проводку прозвони до блока PMS
Показать
проводка явно видно  отдельный провод к л от ифз идет на 12 ножку РМС
коллеги   нужен       дамп открытый для сравнение   210 820 28 26   5wk4 687   0f62j
Провод-то явно видно, и видно что он идёт через дополнительный штекер, около фары, пины там гниют от воды, проверь.
  В 21.01.2016 в 13:57, sia73 сказал:
Показать
я тебе 100% рабочий(снятый с охраны) дамп дал . ищи проблему в апаратной части или проводке
Там нет никакой привязки иммо и пмс.
Там от иммо, если он снят с охраны, просто меандр херачит на блок пмс и всё…
Потому там и эмулятор иммо простейший получается, на мультивибраторе..
  В 22.01.2016 в 19:35, llamer сказал:
Показать
+1, вот поэтому я и говорю чтоб он проверил осцилом на выходе иммо меандр херачит или нет.
  • 3 недели спустя...
  В 23.01.2016 в 06:05, dimon1984 сказал:
Показать
100%  dimon1984  был прав сегодня  завел точно такую машину блогодаря dimon1984. Проблема была  в блоке ифз
  • _____ закрыл тема
