knyaz14 0 Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 здравствуйте,собрал мотор на альфа ромео 146 2.0л 16 TS 155HP.До этого стоял 1.6 16 TS.ЭБУ остался от 1.6 Бош 1.5.5 0261206607 SW 1037352555. Нужна стоковая прошивка на этот ЭБУ,только на 2.0л,желательно без иммо.Загрузчик Galleto v54 китаец.Заранее спасибо за любой ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigivsv 6 Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 в иммо декодоре v3 есть распокуй фаил прога есть на форуме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 как сделать иммо офф. 2) Collegare l'interfaccia seriale come segue: KLine = P11 -12V = P23, P29, P33 +12V = P8, P17, P18 Pin 10 = Boot Mode (GND) 3) Per abilitare la programmazione mettere in Boot Mode (GND) il P10 per 3 secondi 4) Programmare con uno dei file secondo la cilindrata della vettura 5) Al termine della programmazione togliere la scatola code ето на италянском. в архиве immo off под разные моторы стока нет.помог бы с удоволствием alfa 146.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 что-то мне подсказывает,что версию 2.0 L по определению писать нельзя (размер файла по сравнению с другими версиями разный) ТС,совет-сливай свой сток, нужен анализ на нахождение калибров. Замена калибров+подсчет контрольки это лучше,чем писать "чей-то" анекдот в блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 41 минуту назад, motorchik сказал: что-то мне подсказывает,что версию 2.0 L по определению писать нельзя (размер файла по сравнению с другими версиями разный) ТС,совет-сливай свой сток, нужен анализ на нахождение калибров. Замена калибров+подсчет контрольки это лучше,чем писать "чей-то" анекдот в блок все фаилы весят одинакого 126 кб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 имму не удаляет, это пакет прошив без имм. immoOff.zip lrroma 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigivsv 6 Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Сомневаюсь что голета запишет этот блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 Я не понял,чего мы тут "выгибаемся" ))) первый пост ТС -месяц январь ... 17 часов назад, sigivsv сказал: в иммо декодоре v3 есть распокуй фаил прога есть на форуме вот какого лешего вы старые темы ворошите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigivsv 6 Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 Извиняюсь не посмотрел на дату,но для меня она актуальна,недавно был такой блок и галлета не записала,подключал по мануалу как в галлете и как в иммо декодаре результат один и тотже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь71 16 Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 В 08.10.2016 в 08:38, sigivsv сказал: Извиняюсь не посмотрел на дату,но для меня она актуальна,недавно был такой блок и галлета не записала,подключал по мануалу как в галлете и как в иммо декодаре результат один и тотже. Прочитать этот блок не реально, а вот записать вполне, mpps его пишет точно. Галетто 1260 тоже пишет, ток моя почему то перестала видеть именно этот блок, остальное читает пишет, а именно на этом блоке даже иденты не видит (блоки рабочие 100%). Кесса китай иденты видит но не пишет, чём-то с бунтом я перемудрил. На днях ещё буду пробовать. Кстати есть файлик для виргин на эти блоки, но только под номера - 0 204 *** С бутом, сори т9 окаянный напоправлял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxigen 0 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Достался блок 0261204733 с которого попытками вычитать 24с16 булавками с такого блока по неакуратности оторвали ус SDA. Никто не пробовал туда корпусную eeprom подпаивать? И может у кого есть дамп с нее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxigen 0 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 В 24.01.2019 в 08:38, Toxigen сказал: Достался блок 0261204733 с которого попытками вычитать 24с16 булавками с такого блока по неакуратности оторвали ус SDA. Никто не пробовал туда корпусную eeprom подпаивать? И может у кого есть дамп с нее? Фокус удался, подпаял чистую 24с16, залил блок заново галетой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Фотки можно ? Самому интересно... Так как владею Альфа Ромео 156 2.0 t.s... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxigen 0 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 В 13.02.2019 в 22:25, Zhuks сказал: Фотки можно ? Самому интересно... Так как владею Альфа Ромео 156 2.0 t.s... Не фотографировал, но смысл прост, приклеиваем корпусную Eprom туда где нам удобно и паяем тонким проводом перемычки к контактам что под желе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
