Filxomor 109 Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Ребята нужно ли ставить эмулятор форсунок на 405 ый движок евро2??? Гбо ставится 2 го поколения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк 28 Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Если НЕ будешь перешивать, тогда нужно ставить. А если будешь перешивать под газ, тогда заливай двухрежимку (на форуме их полно). В двухрежимках , форсунки отключены программно, хоть под второе, хоть под четвёртое ГБО…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 109 Опубликовано 10 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Не могу найти двухрежимную прошивку Не смогли бы скинуть??? Под гбо евро2 с отключенными форсами и насосом Микас7.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк 28 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Микас 7.1-7.2.rar Вот есть с этого сайта. (сам не проверял). Но бензонасос там включен….см. описание. Микас 7.1-7.2.rar Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 109 Опубликовано 10 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 2 часа назад, Ларёк сказал: Микас 7.1-7.2.rar Вот есть с этого сайта. (сам не проверял). Но бензонасос там включен….см. описание. Микас 7.1-7.2.rar Спасибо ! А кто автор???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк 28 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 adact Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 109 Опубликовано 11 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Доработал под двухрежимку Считал загрузил все ок! Но после повторного считывания при сравнении считанный весит 64 кб Он же должен был весит 128кб Ошибок при чтении и записи нет В чем проблема??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк 28 Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 2 часа назад, Filxomor сказал: В чем проблема??? Наверно в загрузчике надо поставить галочку “считать двойную”. да и зачем это??? В хелпе описано, как по диагностике иденты должны меняться. Если меняются, то всё ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 109 Опубликовано 11 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Значит 128 кб не принципиально? 1 час назад, Ларёк сказал: Наверно в загрузчике надо поставить галочку “считать двойную”. да и зачем это??? В хелпе описано, как по диагностике иденты должны меняться. Если меняются, то всё ОК. Иденты чего? Версии срфта?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк 28 Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Читайте внимательно описАние : Переключение прошивок по 50-му пину Микаса. При переключении в идентификаторах отображается вид топлива и тип системы ГБО, эжектор или впрыск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 109 Опубликовано 13 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 Прошивку загнал Столкнулся с другой проблемой Нет +12 на клапана гбо Нужна схема на переключатель газ бензин Провода к нему подключены не родные Стоит такой переключатель Дайте схему у кого есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasn 6 Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Вот схема сверяйся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
