Relizer 9 Опубликовано 2 января, 2016 Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 всем привет, валяется уже года три webasto thermo topc C дизельная 5.2квт на две фишки.. к корпусу прикручена тосольная помпа это и есть рециркуляционный насос или нет ? на 1.9тди с тнвд насосом нужна ли помпа топливная или можно врезать тройник в подачу или обратку и будет работать ? хочу сделать как догреватель после заводки на авто нету кан шины, каким образом запускается этот догреватель смотрел кучу мануалов там всё на много фишечные вебасты и запускаются по +12В нужно ли кидать провод на датчик температуры улицы, чтобы она знала когда запускаться ? на https://www.youtube.com/watch?v=lP9yqpalfyY видео вебасту запустили просто с тумблера, значит не обязателен таймер и т.д, как она будет понимать когда ей выключаться ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
All 4 Опубликовано 2 января, 2016 Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 24 минуты назад, Relizer сказал: всем привет, валяется уже года три webasto thermo topc C дизельная 5.2квт на две фишки.. к корпусу прикручена тосольная помпа это и есть рециркуляционный насос или нет ? на 1.9тди с тнвд насосом нужна ли помпа топливная или можно врезать тройник в подачу или обратку и будет работать ? хочу сделать как догреватель после заводки на авто нету кан шины, каким образом запускается этот догреватель смотрел кучу мануалов там всё на много фишечные вебасты и запускаются по +12В нужно ли кидать провод на датчик температуры улицы, чтобы она знала когда запускаться ? на https://www.youtube.com/watch?v=lP9yqpalfyY видео вебасту запустили просто с тумблера, значит не обязателен таймер и т.д, как она будет понимать когда ей выключаться ? завтра выложу схемы от официального представителя. немного терпения плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon 3 Опубликовано 2 января, 2016 Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 Схема подключения такая: 1-й пин+,2-й пин -(2-х штырьковый разъем).Это питание постоянно.Для запуска нужно подать + на 1-й пин(6-штырьковый разъём),или на 3-й(смотря с какой машины снята).6-й пин на дозирующий насос.Если вебасто рабочая,то должна запустится,больше ничего подключать не надо.Если стоит циркуляционный насос,значит это подогреватель,но можно использовать и как догреватель,только нужно,чтобы совпало направление циркуляции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MVVL 12 Опубликовано 2 января, 2016 Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 Да, на корпусе Вебасто циркуляционный насос. Топливный насос у Вебасто свой, нужно ставить. Запускать можно и тумблером, вывод датчика температуры воздуха через тумблер на плюс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edgarspo 13 Опубликовано 2 января, 2016 Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 Ремонт_Z_C_E_RUS.pdf Relizer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 3 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Всем спасибо, почитал очень сильно помогло, но всеравно уточню для уверености… Если циркуляцию подогнал в том направлении, включаю вебасту, а выключится она 100% сама по своим датчикам температуры ? её не надо цеплять на датчик температуры наружнего воздуха в авто? Вебаста ни от куда не снята а была куплена с таймером и пультом, остальное потерялось или стыбзилось,продалось,забылось и т.д.. остался сам котёл.. Если она запускается подачей питания, значит если направление потока жидкостей опять же совпадает то можно и с сигналки через доп канал давать питание на автономный запуск ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edgarspo 13 Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Да включить можно любой кнопки. а вылдючаится оно при отключении кнопки или при достижении определённый температуры в котле. Если таймер не большой квадратный то они бывают двух видов с зелёной подсветкой и красной. В одних огреничение времени работы 30мин а в других 60мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 4 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 16 час назад, edgarspo сказал: Да включить можно любой кнопки. а вылдючаится оно при отключении кнопки или при достижении определённый температуры в котле. Если таймер не большой квадратный то они бывают двух видов с зелёной подсветкой и красной. В одних огреничение времени работы 30мин а в других 60мин. спасибо огромное, буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 пока плюс висит, например на 1 ноге, она работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 5 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Сегодня свозил на проверку, сказали не работает насос, не видит свечу, печка работала всего 250часов.. что может быть ?? может плата окислелась ? попробую напрямую через диагностику запускать приборы и посмотрю будет ли лампочка мигать, а то может и плате кабздец ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtojoker 2 Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Фото платы в студию! Качни прогу для диагностики вебаст(есть в сободном пользовании с простым к-л адаптером) считай ошибки и выложи скрин с ошибками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 6 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 20 часа назад, avtojoker сказал: Фото платы в студию! Качни прогу для диагностики вебаст(есть в сободном пользовании с простым к-л адаптером) считай ошибки и выложи скрин с ошибками. На диагностике не видет свечку, мастер сказал подкинул другую новую и всеравно не видит потом куча лишних слов толи та свечка толи не та свечка фиг пойми что вообще там говорил.. или перепрошить там ячейка слитела и т.д из-за того что к ней неделями не подходили и т.д, процессор моторола слово за слово и понеслось ты хоть раз читал моторолу надо процесор выпаивать и понеслось.. я просто попросил лампочки зацепить, включить тест и авось питание идет, да я уже делал, питание идёт и т.д ну лана пофиг забрал домой, его вердикт мозгу пипец.. Плата девственная с двух сторон, можно ли вытащить штифт и на 12в его напрямую ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtojoker 2 Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Личка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Son-eric 3 Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 В 03.01.2016, 17:44:23, Relizer сказал: Всем спасибо, почитал очень сильно помогло, но всеравно уточню для уверености… Если циркуляцию подогнал в том направлении, включаю вебасту, а выключится она 100% сама по своим датчикам температуры ? её не надо цеплять на датчик температуры наружнего воздуха в авто? Вебаста ни от куда не снята а была куплена с таймером и пультом, остальное потерялось или стыбзилось,продалось,забылось и т.д.. остался сам котёл.. Если она запускается подачей питания, значит если направление потока жидкостей опять же совпадает то можно и с сигналки через доп канал давать питание на автономный запуск ? Выключается она 100% по своим датчикам, такую веасту как у вас ставили на спринтера без кан шины, распиновку на неё вам уже скинули. Не верьте всему что вам этот “диагност” наговорил, поищите еще человека который занимается котлами, я когда-то со своим эбером приехал к спецу типо вашего. Дак он мне насчитал такой ценник (мол все там полетело), что я мог полностью котел со всем сопутствующим купить, а как оказалось проблема была в свече и проводке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 7 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 thermo test 2.16 работает с ккл адаптером ? или надо более старее версию ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Son-eric 3 Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Работает, вот еще гляньте, может пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 7 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Видал его уже, всеравно спасибо.. шнуры разные пробую нефига нету конекта, заказал ккл именно чистый, а так на улице под -25 вообще лень даже выходить из дому.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon 3 Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Мозги в этих котлах вылетают очень часто, с ошибкой по свечке процентов 90, что проблема в мозге.Вам нужно подключиться прогой вебасто термо тест, запустить тест свечи и в параметрах смотреть,как изменяется ее сопротивление.Возможно неисправна цепь контроля сопротивления свечи.Вообще в этих мозгах очень часто вылетают смд элементы, особенно резисторы.Проверьте также резистор 1Ом рядом с ключом управления свечкой, этот резистор участвует в схеме контроля ее сопротивления(часто вылетает или плывет сопротивление).Не поленитесь проверить все резисторы.Ещё слабое место дорожки под конденсаторами(выливается электролит) и под белой резинкой между ними.Если нужно, позже могу выложить схему обвязки свечи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 105 Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 подскажите пожалуйста, а где нибудь можно взять внутреннию электро схему блока управления вебасты в целом ? или как то нужно своими мозгами доходить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pogegen 17 Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 в свободном плавании точно нету.В принципе она и не сильно нужна.Есть диагностика,схемы подключения-вполне хватает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 105 Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 да нет, дело в том что, хотелось просто на ее основе построить небольшой "корч" из бинара с некоторыми изменениями, для отопления небольшого помещения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
