Отличие Autocom и его софта
Мастак
В 28.05.2014 в 16:50, Kalan33 сказал:
Чип ОКI шел только на старых двуплатниках, на одноплатниках он и не нужен, на автокоме сгорела FTDI, купил с ебея делфи - тоже самое.
БМВ E60, 61 и Е65, 66 ни онну систему в упор не видит...
Диагностировал е61, 2006г 3 литра. Все системы увидел двиг, коробку, айр беги, электрику
Прибор одноплатный
В 30.11.2014 в 23:18, sr9736596 сказал:
сегодня поставил delfi 2014.2 стала долго загружаться никто не сталкивался с таким?
Загрузка, как при первичной установке? Какая дата стоит на компе?
Ставил 2013 грузится долго, но можно посмотреть все что можно будет продиагностировать  без подключения к авто. С реальной датой грузиться быстро, но смотреть ничего нельзя.
При изменении даты слетает лицензия
  • 2 недели спустя...
От ID зависит какой тип программы установится (CDPpro)CDP+, для легковых или для грузовых. Программа CDP pro (DS150E) устанавливается для адаптеров с пятизначным серийным номером (30250, 20148 и т.д.). Программа CDP+(DS150E new vci) устанавливается для адаптеров с шестизначным серийным номером (100251 и т.д.)
Прочитал все сообщения, но так и не понял, какой прибор покупать.
Можно поточнее, на примерах?
Заранее спасибо.
47 минут назад, R21 сказал:
Заранее спасибо.
Бери одноплатный. Какой выбрать смотри по отзывам на али.
Качественный стоит в районе 4,5 тыс руб.
Хотя читал отзывы, что и по 2,5-3 руб. неплохие. Однако заказывая вновь, заказал тот же
1 час назад, 7ruswolf сказал:
С Али не беру, я из Белоруссии, у нас тут по поводу диагностических приборов из-за рубежа у таможни много вопросов, уже сталкивался. Месный продавец предлагает взять вот такой http://idiag.by/katalog/skanery-dljagruzovikov/autocom_delphi/autocom-cdp_bluetooth
10 минут назад, R21 сказал:
Насчет этого прибора не скажу. А как же продавцы заказывают? Кстати лаунч х431, в курсе, что за прибор?
А через Россию заказать?
Продавцы через Россию и тягают ). Лаунч х431 разные бывают. У меня http://multicar.by/Launch_Diagun_x_431.html уже 4 года. Использую как быстро подключил, быстро ошибки стер. АвтоКом нужен для грузовой техники, знакомые настаивают, у кого грузовая техника.
спрашивай чтоб кабеля для гузовиков правильные были ,а то я свои переделывал распиновка была не правильная
  • 4 недели спустя...
подскажите, какой софт может стоять у человека:
 Autocom CDP Pro сканер, и софт на планшете под андрюшей.
сканер читал ошибки и живые данные с датчиков АБС.
купил ds150, софт Delphi 2014.3.2 Cars и у моей машины доступна только диагностика мотора и иммобилайзера.
машина mitsubishi carisma
  • 5 недель спустя...
товарищи, подскажите. песня такая - на не очень старых МАНах стоит блок ффр (цепляюсь, калибрую педаль сцепления), на новых МАНах стоит блок птм (не цепляюсь) мысль - обновиться. софт автоком 13.3, девайс CDP Pro (старый двухплатник, 30250). делфи 14.3 идет для 100251, прочитал что файл Installation надо поменять, поменял, прога запустилась, тест прошел, микропрограммное обеспечение не обновляется (подключите питание и тд). думаю может серийник переписать на 6-тизнак, может вов 4.х.х, может я что то не так сделал, в силу кривизны рук или в не достаточном понимании, знании. в общем, устал экспериментировать, нужен совет
В 06.03.2017 в 16:39, luxor сказал:
Ты уверен что система андроид?
Планшеты есть сразу на двух системах. И винда и андроид
Машина у тебя какого года? Какая коробка?
В 17.04.2017 в 12:23, 7ruswolf сказал:
carisma 2003 MT
В принципе самое новое что есть в свободном доступе это Würth WOW.
Там поновее чем 2014 год. Работает на CDP и на CDP+, просто прошивает их и все.
интересно узнать про планшет на двух системах сразу?)))
Cube i10 Dual Boot у меня, например. И 10ка и Андрюшка 4.4.4
  • 1 месяц спустя...
Все приборы одинаковые,только на вид отличаются. А Opus это приукрашенный софт для разнообразия. Кому то нравится не красный интерфейс а допустим желтый или зелёный.
  • 5 месяцев спустя...
В 07.07.2017 в 10:23, art1776 сказал:
Все приборы одинаковые,только на вид отличаются..
Не соглашусь.. Копий много разных и работают они все по разному. Лично тестировал
В 06.01.2018 в 15:36, nethill сказал:
Всё правильно смотри на версию мой совет бери V 3 с 5 вольтовым реле в youtobe сам себе гуру всё есть удачи
  • 11 месяцев спустя...
В 12.05.2014 в 00:41, lbotos сказал:
У меня не видит коррекцию Delphi 13.3 версия ,какой то дополнительный ключ надо дописать к программе?
Непоказывает delfi. И launch тоже непоказывает
Конкретнее. Что, где не показывает? На какой машине?
24 минуты назад, uni сказал:
Корекции форсунок на bmw, mb
12 часов назад, snaip сказал:
Коррекцию не на всех машинах может показывать. Попробуйте запустить программу Делфи через RunAsDate, с датой 03.01.2014 - текущих данных должно показать больше.
На Nissan Xtrail 2007 дизель лаунчем x431 IV никак не смог стереть ошибку по топливному насосу, а автокомом одноплатником стёр сразу...
