megamonter 112 Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Думаю многим обладателям сего прибора знакома проблема перезагрузки вовремя старта машины и еще хуже когда шьется блок)).Многим помогает замена стабилизатора а большинству нет.Мне как и большинству конечно не повезло)))После замены на якобы оригинал все равно перезагружался хаотично моргая дисплеем.Спустя некоторое время после небольших экспериментов проблему решил упростив схему китайского стабилизатора убрав дроссель и непонятно для чего установленный ключ. Теперь держит до 8.6 вольта.И емкость конденсатора увеличил до 3000мк. Выкинул черный морсун поставил доработанный и все теперь работает как надо.Фото в архиве. Надеюсь может пригодится. доработка.rar RSA1976 и димончик 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bottanik 5 Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Имхо, с китайским хоть что делай, без замены этого стабилизатора ничего хорошего не получится. В оригинале стоит модуль, который чуть не от 6 вольт начинает на выходе 5 вольт выдавать, в китайском почти от 9. На алиэкспрессе можно найти что-нибудь подходящее, там есть модули на 5В 2А, которые от 4.5В начинают работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaopel 9 Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 В 29.12.2015 в 14:43, megamonter сказал: Думаю многим обладателям сего прибора знакома проблема перезагрузки вовремя старта машины и еще хуже когда шьется блок)).Многим помогает замена стабилизатора а большинству нет.Мне как и большинству конечно не повезло)))После замены на якобы оригинал все равно перезагружался хаотично моргая дисплеем.Спустя некоторое время после небольших экспериментов проблему решил упростив схему китайского стабилизатора убрав дроссель и непонятно для чего установленный ключ. Теперь держит до 8.6 вольта.И емкость конденсатора увеличил до 3000мк. Выкинул черный морсун поставил доработанный и все теперь работает как надо.Фото в архиве. Надеюсь может пригодится. доработка.rar скинь ссылку еще раз пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_phantom 0 Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 скиньте ссылку заново, не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 В 29.12.2015 в 14:43, megamonter сказал: Думаю многим обладателям сего прибора знакома проблема перезагрузки вовремя старта машины и еще хуже когда шьется блок)).Многим помогает замена стабилизатора а большинству нет.Мне как и большинству конечно не повезло)))После замены на якобы оригинал все равно перезагружался хаотично моргая дисплеем.Спустя некоторое время после небольших экспериментов проблему решил упростив схему китайского стабилизатора убрав дроссель и непонятно для чего установленный ключ. Теперь держит до 8.6 вольта.И емкость конденсатора увеличил до 3000мк. Выкинул черный морсун поставил доработанный и все теперь работает как надо.Фото в архиве. Надеюсь может пригодится. доработка.rar если есть возможность, выложите пожалуйста еще раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Ссылка не работает кинте есле не трудно ещё сюда или на какойнибуть обменник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_phantom 0 Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 А в ответ тишина... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 112 Опубликовано 21 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 17 часов назад, Alex_phantom сказал: А в ответ тишина... А что вы тут только зарегистрировались и все вам тут же бросились помогать ! Два сообщения дайте и почему не даете ! доработка.rar Стабилизатор тянет с 8.2 вольта. Стало намного лучше но не до конца. Сам шнур дает просадку видимо малое сечение провода sergi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_phantom 0 Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 В 21.11.2017 в 08:19, megamonter сказал: А что вы тут только зарегистрировались и все вам тут же бросились помогать ! Два сообщения дайте и почему не даете ! доработка.rar Стабилизатор тянет с 8.2 вольта. Стало намного лучше но не до конца. Сам шнур дает просадку видимо малое сечение провода Спасибо большое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
