esko 22 Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 BMW E46 постоянно горит на панели Airbeg. Ошибка разрушение датчика присутствия подушки переднего сиденья пассажира. Вопрос: кто и как борется с этим? Необходимо заставить видеть машину что сиденье постоянно занято пассажиром, а не постоянно без пассажира (что в основном и делают исключая сработку подушки пассажира) На Carhelpe (http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=49982) нашел один вариант,но не понятно пассажир присутствует или отключен? …... Основой для изготовления эмулятора послужит "мама" разъема (С1 по схеме) сенсорного мата. Отсоединяем разъем от блока управления и отрезаем провод (белый и голубой в черном кембрике) со стороны датчика на расстоянии 4-7 см от разъема.Для сборки эмулятора потребуется малогабаритный кремниевый диод, например серий Д219-223 или КД 520-522 с любыми буквенными индексами. Можно использовать кремниевые диоды других серий, но желательно, чтобы при прозвонке диода омметром, его сопротивление в прямом направлении составляло около 1 Ком. Катод диода припаевается к голубому проводу разъема, анод – к белому. Параллельно диоду припаиваем резистор с номиналом 22 Ком. При использовании резистора МЛТ-0,125 (0,25) или бескорпусного, а так же диодов указанных серий, вся конструкция помещается в термоусадочную трубку диаметром 6-8 мм. Эмулятор готов.Проверено на двух Е 46 РАБОТАЕТ!!! нашол в нете сам не проверял ….. Кто пользовался этим эмулятором и как работает? http://ru.aliexpress.com/store/product/Replace-broken-SRS-Sensor-Seat-Sensor-Emulator-for-All-E36-E38-E39-E60-E63-E87-E90/415701_702314111.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wow02 18 Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 При наличии BMW scaner 1.4.0 можно просто перекодировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 1 час назад, esko сказал: 1 час назад, esko сказал: На Carhelpe (http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=49982) нашел один вариант,но не понятно пассажир присутствует или отключен? Сопротивление ест – занято. Без сопротивление свободно. В зависимост года производство сопротивление можно менят в границай 3,3ком – 22ком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esko 22 Опубликовано 20 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 1 час назад, ivanovbg сказал: Сопротивление ест – занято. Без сопротивление свободно. В зависимост года производство сопротивление можно менят в границай 3,3ком – 22ком. если бы все было так просто… там в зависимости от веса расчитывается сработка пиропатронов.Мало – ребенок в люльке – не сработает,много – может выйти ошибка по сиденью. Кто делал на E46 2004г ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Ест толко 3 состояния датчику. Занято, свободно и ошибка. Свободно для детей под 35 килограма, занято – если 35 до 150кг. Ошибка когда датчик сломался или вода пил. Просто! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Ncs за 5 минут и нету мата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 2 минуты назад, KBN сказал: Ncs за 5 минут и нету мата. Да, но должен забудеш про дети на пасажирском место .Если продаеш и новий собственик не знал можеш убит ему дети. Лутше сопротивление и ключ для деактивация. Я так думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 На Е39 96г.в. делал по такой схеме Можно прикупить, например, такой эмулятор. не сочтите за рекламу. Stas754 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 13 часа назад, ivanovbg сказал: Да, но должен забудеш про дети на пасажирском место .Если продаеш и новий собственик не знал можеш убит ему дети. Лутше сопротивление и ключ для деактивация. Я так думаю. Согласен, но ключика с завода то нету, и его нужно до оснащать самостоятельно. Владельцы таких машин просто говорят: сделай что бы не светился беременный мужик и при аварии сработали подушки. Пожалуйста. Для удобства Бобер 1.4 снимаем галочку в комплектации, NCS долго расписывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 264 Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 тут надо понимать рынок америка или европа, для американского рынка система OC- меряет вес пассажира, в европе только занятость сидения. самый верный вариант поправить кодировку в блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmek 2 Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 С таким эмулятором подушка при аварии срабатывает всегда не зависимо от того есть ли пассажир или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a1ma2 62 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Думаю через NCS самый оптимальный вариант. Ничего резать не нужно просто отцепить фишку и перекодировать блок. При желании можно все вернуть, но смысл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esko 22 Опубликовано 1 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 Решение проблемы: для старых авто эмулятор занятости седенья. для новых изменение в программе блока авто. тему закрываем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
