Lamaster 12 Опубликовано 18 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Ищу дамп с чистого блока для проверки своего. Нужно узнать, есть ли краш. +Tager_25с160_R201T-1085.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem 11 Опубликовано 18 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 В вашем краш присутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 19 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 Можно ваш дамп для сравнения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr 41 Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 должно быть так +Tager_25с160_R201T-1085_OK.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 21 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Краш по адресу 0х608 - 0х6CF ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr 41 Опубликовано 22 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 да, нулями Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolkus 28 Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Доброго времени суток! Имеется проблема с таким-же блоком. Висит ошибка b1620. Помогите почистить дамп. Спасибо! tager_b1620_R201T-1085_25c160.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 31 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Смотри два последних поста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolkus 28 Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Это я смотрел. Ошибка в другом месте сидит, поэтому и спрашиваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 31 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Пробуй. tager_b1620_R201T-1085_25c160_OK.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolkus 28 Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Спасибо! Ошибка ушла! Проверяю на столе, не подскажите на каких пинах висят преднатяжители ремней? 49 минуты назад, Lamaster сказал: Пробуй. tager_b1620_R201T-1085_25c160_OK.bin Это же дамп один в один с выложеным вверху. Получается можно чужой заливать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 31 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 это сам попробуй прозвонить. там ничего сложного. подушки только все поотключай перед прозвонкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolkus 28 Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 На авто выдает ошибки – обе подушки, оба преднатяжителя и лампочка. Ошибки стираются и опять появляются.Как так может быть?Лампа горит. С родным дампом только b1620. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 31 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Спрошу конечно, мало ли… Ты резисторы запаял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolkus 28 Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Куда?Зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 31 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Ну так подушки бахнули? Вместо них резисторы паяй. Первый раз делаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolkus 28 Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 С родным дампом на машине кроме b1620 нет ошибок. А на столе без подушек есть. Подушки целые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 31 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 вот этот попробуй 1_tager_b1620_R201T-1085_25c160.BIN И запаяй резисторы на время экспериментов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolkus 28 Опубликовано 1 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 Спасибо! Проверка на столе показала что ошибка ушла! Ждем автомобиль... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 1 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 Это с последним файлом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolkus 28 Опубликовано 1 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 Да, с ним. В ходе экспериментов нарисовал распин блока, может кому пригодится. Да, с ним. В ходе экспериментов нарисовал распин блока, может кому пригодится. димончик и Lamaster 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolkus 28 Опубликовано 4 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 В 01.04.2016 at 10:17, wolkus сказал: Спасибо! Проверка на столе показала что ошибка ушла! Ждем автомобиль... Рано радовался. Подключил на авто, и опять засада. Снова 5 ошибок: жалуется на лампочку, подушка водилы высокое сопротивление, подушка пассажира и оба преднатяжителя низкое. Ошибки стираются и снова появляются. На манипуляции с подушками не реагирует. Он с кем-то общается на машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 4 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 Если просто потушить лампочку, то запаяй резисторы на все исполнители. Можно в самом блоке, чтоб не разбирать салон. Провода отключить естественно. Если для “так как должно быть” то тут нужно смотреть почему так происходит. Проверь питание на блоке, возможно где то по разъемам просаживается. Неизвестно, может она плавала. Блок сам по себе очень-очень редко вылетает. Ищи проблемный разъем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolkus 28 Опубликовано 4 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 Надо именно починить. 2 часа назад, Lamaster сказал: Неизвестно, может она плавала Именно так и было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 4 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 так от сюда и ноги растут. Ищи коррозию. Возможно даже в блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
