genaauto 344 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Проводки не паяю. Делаю перемычку от алюминиевой подложки до болта.Возврата не было. Виджар, SergV, Booxter и 5 других 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaris 29 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Проводки не паяю. Делаю перемычку от алюминиевой подложки до болта. Возврата не было. Это только те которые на связь не выходят , а не на датчик какой то там ругаются - верно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 23 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Да верно. Поэтому и не паяю, чтобы не повредить соседние перемычки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Walerij 8 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 А я паяю к ножке и к конденсатору. Под микроскопом все не так страшно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jon001 4 Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 Проводки не паяю. Делаю перемычку от алюминиевой подложки до болта.Возврата не было. тоже многа раз делал , +5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 28 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 +5 У нас зелёная стрелка справа. Criptic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 а что может быть на Г5 1.6 с есп в блоке ошибка по гидромотору... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 28 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Номер ошибки? Про авто подробнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiz 99 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Добрый вечер подлежит ли ремонту блок ESP 8.0 Audi A6 2.7tdi 2005 ошибка считана КТСом Р058С всасывающий клапан1 системы автоматического контроля устойчивости(ASC) может есть фотоaudi.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiz 99 Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Добрый вечер подлежит ли ремонту блок ESP 8.0 Audi A6 2.7tdi 2005 ошибка считана КТСом Р058С всасывающий клапан1 системы автоматического контроля устойчивости(ASC) может есть фотоaudi.bmp Блок вскрыл, обнаружил оторваный один волосок на клапан, припаял все окей работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 26 Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Всем привет Volkswagen Polo 2013г не выходит на связь ABS, не могу нигде найти распиновку блока чтоб питание проверить ,подскажите где искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
