vasilini 18 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Представляю небольшую коллекцию дампов флэши блоков BSI Jonsons Control необходимых для восстановления BSI. Например при попытке чтения ПИН кода китайским клоном FVDI BSI не выходит из BOOT. Скачать тут nyic, ghost2, Виджар и 6 других 1 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilini 18 Опубликовано 29 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Из практики :прежде чем оживлять BSI ,нужно слить епром. После того как залил флэшь и BSI ожил, заливаем считаный ранее епром. Телекодировки остаются , ключи, синхра и радиоканал остается. Как по мне проще сделать так, чем потом телекодировать и т.д. nyic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евжениус 7 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 приложу пару дампов считаны ETL EEPROM WITH IN 3K91D EEP (DTGT).BIN 3K91D FLASH.BIN vasilini 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaki28 42 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 Премного благодарен dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 20 Опубликовано 26 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2022 Если я правельно понимаю сей процес, то процессор надо будет здуть на панельку и потом заливать флеш. Внутрисхемно залить не получится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
