MaxR 52 Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 Может кто себе делал уже. Собрал лебедку затаскивать авто в бокс (особенно зимой), выбор встал в диаметре троса, вот думаю 6мм. хватит или что потолще брать, сильно толстый жёстким будет. Может есть опыт у кого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 912 Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 вопрос интересный ) а какие авто затаскивать собираешся ? 6мм на разрыв держит 2.1т MaxR 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GS__ 20 Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 Хватит 6мм, у меня такой же. Из тяжелого затаскивал Rexton, L200, Патриота. Заезд у меня чуть в гору. MaxR 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 52 Опубликовано 12 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 58 минут назад, __GS__ сказал: Хватит 6мм, у меня такой же. Из тяжелого затаскивал Rexton, L200, Патриота. Заезд у меня чуть в гору. У меня тоже немного в гору, затаскивать тоже самое, л200, уазы , газели, мерс320 вот что из самых тяжёлых. Только с учётом, что может и в 40 градусов мороза с замершими мостами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
breaker 2 Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 всем привет! рекомендую использовать кевларовые тросы, имею опыт работы с квадроциклами, 1,5 года примерно....один из частых вопросов это установка ремонт лебёдок, так вот стальной трос имеет свойство "разрывать" лебёдки, были жалобы.... от кевларовых пользователи в восторге. они их почти полностью в грязь( по колёса) утопят и потом тянут понянут.....из примера бус стоит в ремонт, ждёт запчастей, короче этот гад весит 5 тонн, тянули его квадром polaris sportsman high lifter , если правильно помню 6 мм трос кевларовый, ничего не порвалось квадр жив лебёдка тоже. если есть необходимость могу сфоткать и уточнить инфу по всему сказаному, тип лебёдки, трос и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 52 Опубликовано 12 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 21 минуту назад, breaker сказал: всем привет! рекомендую использовать кевларовые тросы, имею опыт работы с квадроциклами, 1,5 года примерно....один из частых вопросов это установка ремонт лебёдок, так вот стальной трос имеет свойство "разрывать" лебёдки, были жалобы.... от кевларовых пользователи в восторге. они их почти полностью в грязь( по колёса) утопят и потом тянут понянут.....из примера бус стоит в ремонт, ждёт запчастей, короче этот гад весит 5 тонн, тянули его квадром polaris sportsman high lifter , если правильно помню 6 мм трос кевларовый, ничего не порвалось квадр жив лебёдка тоже. если есть необходимость могу сфоткать и уточнить инфу по всему сказаному, тип лебёдки, трос и т.д. Ну мою лебедку не порвет, сталь стоит 25 р. метр, а кевлар сколько стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
breaker 2 Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 15 минут назад, MaxR сказал: Ну мою лебедку не порвет, сталь стоит 25 р. метр, а кевлар сколько стоит? всё верно, дорого. 50-60$ за 5-6 мм толщиной , за длину 15 метров. но я и не говорил что дешево. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
