Андрей Автоэл 0 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Здравствуйте! На Форестере висит нестираемая ошибка 71 - датчик положения руля. При вращении руля в одну сторону показания изменяются, а в другую выскакивают 6550 град. субару руль слитый.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alzq2 4 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 В личку отписал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 68 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 В 07.08.2018 в 06:42, Андрей Автоэл сказал: Здравствуйте! На Форестере висит нестираемая ошибка 71 - датчик положения руля. При вращении руля в одну сторону показания изменяются, а в другую выскакивают 6550 град. субару руль слитый.BIN Было такое при неправильно установленных шестеренках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kremos 0 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 2 часа назад, angetatsu сказал: Было такое при неправильно установленных шестеренках Тоже самое. Кстати на корпусе датчика и шестерёнках, есть метки. Собрать не правильно сложно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Автоэл 0 Опубликовано 25 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 Метки стоят, но ничего не работает. Дамп нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
килсмом 2 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 попробуй развал сделать! была у меня такая проблема чуть весь руль не разобрал! поехал развал сделал и все пропало!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Твердость 3 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Попробуй сделать адаптацию датчика положения руля, сканером , похоже что сбиты настройки и нужна адаптация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 150 Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 Андрей Автоэл, вот дамп нового . Заливаешь и адаптируешь прибором. 27582AE000 NEW.bin Demon75, sanek-pm, Мастак и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Автоэл 0 Опубликовано 9 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 7 часов назад, AndreyZ95 сказал: Андрей Автоэл, вот дамп нового . Заливаешь и адаптируешь прибором. 27582AE000 NEW.bin фаил не открывается пишет Страница, к которой вы пытаетесь получить доступ, недоступна для вашего аккаунта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 150 Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 2 часа назад, Андрей Автоэл сказал: Страница, к которой вы пытаетесь получить доступ, недоступна для вашего аккаунта. Наверное недостаточно сообщений ! Посмотри в правилах... Давай скайп или почту ! larus1 и Demon75 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Автоэл 0 Опубликовано 10 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 19 часов назад, AndreyZ95 сказал: Наверное недостаточно сообщений ! Посмотри в правилах... Давай скайп или почту ! Здравствуйте! Вот почта: [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 150 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 3 часа назад, Андрей Автоэл сказал: Вот почта Отправил ! Demon75 и larus1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basov_79 0 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Нужна помощь обнулить дамп Subaru Forester, датчик положения руля 27582aj000. Дамп слил, нужно его подправить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
