ultrafaza 25 Опубликовано 3 января, 2018 Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 Nissan Patrol 2000 г, 3l, diesel, АКПП vin: Jn1tesy61u0006801 Иммо: 28590с9918 tms Моторный: 407917016 24c04 Машина стояла больше года. АКБ наверняка высаживали. При вкл. зажигания лампа иммо под стеклом горит постоянно. Накачка есть. Ошибки в моторном: 00e2 ID DISCORD, IMMU-ECM, 00e1 LOCK MODE. Проводка проверена согласно схеме. Связи с иммо нет (ланч, t-300 (все протоколы ниссан), x100, delphi, fvdi). На 55 пине ECU осцилл видит запросы на иммо. Отключаем иммо, включаем зажигание: ошибки другие - 00e3, 00e1. Осциллограмма меняется. Из моторного вычитал 24c04, из иммо - tms. 24c02_orig.bin orig_tms_370c032.bin Ищу рабочую пару. Ключ другой клал по дампу. Безрезультатно. Кстати, если включить зажигание без ключа, осциллограмма тоже меняется, и ошибки без ключа другие: 00e5, 00e1 Осциллограмма с ключом и иммо: Осциллограмма без иммо: Осциллограмма без ключа: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 3 января, 2018 Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 разве у них иммо должен выйти на диагнозу? процы в иммо у них не дохнут? другую коробчонку иммо попробовать не? а так рабочую пару бы поискать неплохо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 25 Опубликовано 3 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 Была на замену другая коробочка. Аналогично все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 27 Опубликовано 3 января, 2018 Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 да глядя на ваши дампы я понел что дамп TMS370 не то потому что ваш иммо STEP5 иNATS5 все они одинаковы у них по моему код доступа должен быт 5523 и у вас этого нет так что у вас слетел дамп тепер придется руками поправить эти ошибки да кстати и синхру тоже не вижу у вас в дампе 24с02 и TMS370 они не совпадають вот вам по вашему дампу пин код -0149 и синхра D5B0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 25 Опубликовано 3 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 51 минуту назад, sultanmurat сказал: да глядя на ваши дампы я понел что дамп TMS370 не то потому что ваш иммо STEP5 иNATS5 все они одинаковы у них по моему код доступа должен быт 5523 и у вас этого нет так что у вас слетел дамп тепер придется руками поправить эти ошибки да кстати и синхру тоже не вижу у вас в дампе 24с02 и TMS370 они не совпадають Все-таки рабочая пара нужна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 27 Опубликовано 3 января, 2018 Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 да если есть а так придется руками поправлят или попробовать сделать дампы VIRGIN тоис новым чтобы сами прописалис при включении замка а ключ вы можете прочитат если да то попробую вам помоч поправить дамп в TMS370 если выложите сюда данные ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 25 Опубликовано 3 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 14 минут назад, sultanmurat сказал: да если есть а так придется руками поправлят или попробовать сделать дампы VIRGIN тоис новым чтобы сами прописалис при включении замка а ключ вы можете прочитат если да то попробую вам помоч поправить дамп в TMS370 если выложите сюда данные ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 27 Опубликовано 3 января, 2018 Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 хорошо я попробую вам помоч но только завтра а сейчас пора спать время у нас уже 12-35 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 25 Опубликовано 4 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 14 часов назад, sultanmurat сказал: хорошо я попробую вам помоч но только завтра а сейчас пора спать время у нас уже 12-35 На быках подсказали. Синхронизацию поправил и ошибки ушли. Лампа погасла. Кому интересно, в ЛС пишите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alextriton 16 Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 Как поправить дамп TMS370 NATS4. TMS370C040A.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 63 Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 Вот рабочая пара но ркпп Nissan Patrol 3.0 GR Y61.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alextriton 16 Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 Спасибо. Нужна помощь в привязке ключа и синхре Ниссан Террано 2 0 281 001 550 2.7 дизель 2000г. NATS 4 IMMO TERRANO 2 0 281 001 550.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alextriton 16 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Проблема решена. Прописал руками ключики и синхра легла на место. Авто завелось. Вот небольшая помощь. IMMO TERRANO 2 0 281 001 550 рабочая пара.rar Как говорится - найдите отличия. Еще раз огромное спасибо sanyok 1301. IMMO NATS4, TMS370, Key ID41 Pcf7935. Eeprom ECU 0 281 001 550 24C02. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
