3 часа назад, grubiy сказал:
вот что старая версия пишет после трех пиликов
есть еще у кого мысли? у меня закончились:angel:
как вариант пробуй планшет на китайску мову  перевести или на буржуйскую :)
а если серьезно то проверьте ваш свисток на другом авто который по протоколу can-шины работает но не geely
https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=https://automotive.wiki/index.php/ISO_14229&prev=search
nj tcnm njxytt проверте тот протокол на котором geely висла
А бут-то в свистке случаем не поменялся, после экспериментов?
Ну а с этим фактом в этой теме не поспоришь :blind:
Ещё больше интересной и полезной инфы здесь и погуляйте по ссылкам из шапки... https://yadi.sk/i/gV2H7ga73ZBHtA
10 часов назад, Andrey_37 сказал:
не работает. Пишет при попытке обновления 3.0 через их Оболочку: "Ошибка. Обратитесь к дилеру!"
может конечно у меня руки кривые.
Я выше написал филипу что еше не готово полностью. Терпение. Так у филипа все кто ему перечит или с ним не соглашается  - все троли .
Ждите. Как только так сразу. Все в процессе
Филип кто трилит здесь. Не вы случайно.
Я же написал ждите.
ДZ об готовности сам всем сообщит. Ваша помощь в этом не нужна.
11 часов назад, delta666 сказал:
Подскажите, давно валяется адаптер, зарегил его но ничего не качал, щас хотел купить EOBD говорит нету такого, сунулся купить марку не дает одну покупать, у всех так? Спасибо и добра всем.
Не стоит сейчас покупать ничего у китайцев. Все есть .
Прочитав форум . Найдете тех кто  может вам сделать софт по серийному номеру
11 часов назад, algirdassg сказал:
Марка как марка. Ищите проблемы в другом месте. Проверте не подсоеденяется ли другой телефон к адаптеру.
algirdassg!
НА скрине grubiy спрашивает не про 21.60, а про 21.45
11 часов назад, grubiy сказал:
В 2018-07-13 в 21:23, grubiy сказал:
киньте плиз  geely под еобд 22-53 на сторонний, у меня мистика какая-то, раньше марка работала, сейчас при загрузке выкидывает из программы с ошибкой, уже переустанааливал все два раза, старую версию марки ставил которая 100% работала и все равно:ah1n1:
В 2018-07-13 в 21:52, ev210 сказал:
В 2018-07-13 в 22:12, grubiy сказал:
спасибо, но все то-же, выкидывает с ошибкой, лиц свою конечно подкинул
единственное что не пробовал еще так это оболочку поменять
3 часа назад, KholmS сказал:
algirdassg!
KholmS эта марка у него тоже не работает.  Я скачал то что ему скинул ev210 и проверил. Сами марки тут не причем
15 часов назад, grubiy сказал:
Мысли то есть, НО...инфы от вас явно недостаточно.
Например куда воткнут в  это время свисток.
некоторые машины тоже имеют блютуз-интерфейс...и могут перехватывать подключение свистка...может музыка хулиганить ...или маршрутник...
Парни всем доброго времени суток. Думаю приобрести EasyDiag 3.0. Можно его активировать до Про версии или вообще по активации 3.0 пока проблемы?
13 минут назад, Alex70292 сказал:
НАЗВАНИЕ ТЕМЫ читал???????
Почитай внимательней.
3.0 здесь не рассматривается.
Зачем этот геморрой, бери М-Диаг (зеленый) и будет Вам счастье. Не надо с ним ничего делать, полет нор альный у него...
1 минуту назад, mexannik сказал:
Ну так...любители садомазо никак не переводятся))))))))))
2 часа назад, ev210 сказал:
так куда воткнут....на работе в любую машину что на ремонте, дома просто 12в, остальные то 200марок работают....кстати 21.42 версию запустил, взял подготовленную из старых архивов кинул лом и все ок, а вот 21.50 и 21.60 вылетают....прошивки менял, оболочки менял, планшет к заводским сбрасывал, свисток старый желтый с родным бутом, прошивка 1.65, делал знакомому софт на новый желтый из своего софта, так у него работают они....понимаю что дело не в марках но не понимаю в чем проблема у меня) как разберусь - отпишу)
35 минут назад, grubiy сказал:
ого! а не подскажете где взять эти марки а то у меня и 100 нету.
3 минуты назад, Hovv сказал:
И что Вы с ними будете делать? Только засорять свой смартфон, они не понадобятся никогда...
1 час назад, grubiy сказал:
Ну это уже кое что...
получается, что аллергия на джилли только у конкретного свистка и на конкретном планшете.
Из этого следует, что бяка в подключении блютуз  планшета прописалась.
Ищи где пишется лог устройств подключенных к блютузу и удаляй его...
1 минуту назад, grubiy сказал:
планшет же сбрасывал к заводским...лог бы удалился?
Информация о подключавшихся устройствах сохраняется ...сбрасываются настройки но не логи.
4 часа назад, mexannik сказал:
например отправлюсь в кругосветное тестировать), никогда не говори никогда.
Кому нужно использовать несколько версий старых марок и новые одновременно но места на внутренней памяти не хватает есть банальное простое бесплатное решение без рут прав и покупки оболочки, пишем... поделюсь идеей.
В ‎11‎.‎07‎.‎2018 в 08:29, KholmS сказал:
Но вроде как вот уже с июня новые версии марок работают нормально. Да и еще заметил что и дополнительные защиты в них в некоторых уже нет.
Нужно смотреть какие  будут свежие версии
Это же не нормально иметь кучу марок тем более на офприборе сейчас только вроде как можно только на 1 версию назад откатиться
По порше есть и свежее версии и еще старше. Так же и по остальным моделям. Все ваши версии которые вы перечислили как раз выходили в тот период когда китайцы боролись с ломом и внедряли всякого рода защиты в марки
А у вас нет случаем уже нормально работающих из новых (уже с июня новые) ? Нужны исключительно 4 марки Porshe , Sprinter, USAFORD, Reno. Под мои параметры X431_PRO3S_V11_65_EN, свисток LANCH EasyDiag2.0 , Отлом , Андроид 8.01
10 часов назад, Hovv сказал:
поделитесь методом, думаю всем будет интересно!
Ранее KholmS  озвучивал банальный вариант, (держать все марки подготовленные на карте памяти, при случаи с карты скопировать в нужную папку в тел.)
10 минут назад, kabanchelo2001 сказал:
Видно это ооочень ранний
Есть приложение уже давно которое позволяет залить  софт на сд и запускать марки с сд не зависимо от версии и их времени выхода
31 минуту назад, zacot сказал:
На многих телах и планшетах заходим в "настройки", "Память" и делаем SD-карту по умолчанию! Что трудного!
на моем девайсе нет такого.
андройд 5.0 самсунг Galaxy Note 2
старичек
2 минуты назад, KholmS сказал:
старичек
вот вот, и я хотел задать вопрос, с какой версии андроида эта возможность появилось? zacot
KholmS  ваш метод подскажите (или оболочку), или опять будет работать только с вашим совтом и вашими марками и вы не поделитесь?
Спасибо
  • _____ закрыл тема
  • _____ открыл тема
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
