1 час назад, Hovv сказал:
причина у вас, 3 недели назад проходило Проверка разъёма за 2сек после чего начиналась загрузка марок, также в это время и другой здесь одноразовый гость прошивался без проблем.
1 час назад, SinnerLike сказал:
Да не!
В "мои приборы" мой адаптер висит с восклицательным знаком. Даже приложение сайт не даёт скачать.
И все-таки, проблема у вас.
1 минуту назад, vov сказал:
добавь просто иконки в свои ресеты
RESET.rar
можете в другое место скинуть фаил. а то не скачать этот
Даже не хочу цитировать те глупости, которые были повыше насчёт марок HD. Хочу прояснить: HD есть на 12В и на 24В. Можно через "стабилизаторы" пытаться подключить адптер к 24В, при этом шаманя с бубном и бить по К-линии... без HD бокса нормальной диагностики не будет! На столе только будет! HD 12В разложу на примере IVECO Дейли: 2003г читал с переходником V18.96, работало; 2008г. V19.10, имел нормальный ЕОВВ2 разьём. Читал желтком.
22 минуты назад, Air сказал:
*facepalm*
Восклицательный знак напротив 3.0 видно?
6 минут назад, SinnerLike сказал:
*facepalm*
Может у вас это из-за V.3.?
у меня всё работает
8 минут назад, YAAleksei сказал:
у меня всё работает
конечно из-за 3.0 как будто раньше он у него работал а сей
Только что, Hovv сказал:
конечно из-за 3.0 как будто раньше он у него работал с ДЗ, каков привет таков ответ.
Установил EasyDiag_2.01.013.apk.zip, зарегистрировался. Зарегистрировал свисток (плюс). Захожу "Обновление с помощью одной кнопки", а он пишет: "нет соответствующего языка программного обеспечения". Если зайти в скачать EOBD, то там прошивка вообще 22.22. Что делать?
народ кто ни будь может скинуть ресет ODO одометр, ресет AFS. ,ресет GARBOX, ресет SUNROOF,  ресет SUS для пневмы. под еобд 22,53 . как на фото
Сообщите пожалуйста, какая минимальная оперативная память Андроида с которой будет работать патчер?
Всем привет! Приобрел прибор 3.0+ для личного пользования и для друзей, зарегистрировал скачал 2 марки а EOBD и DEMO нет! В этом я не силен так что сейчас в неком тупике, как активировать остальные марки? Ведь EOBD у меня нет а тут как я понимаю делают отлом по нему!
Вот здесь вчера восстановил свой EasyDig 2.0 С затертой OTP.
Восстановление всей линейки приборов Launch после не удачных перепрошивок а так же восстановление потертых OTP Областей
Так же на данный момент имеется возможность сделать из прибров EasyDig 2.0 , EasyDiag 3.0
Клоны X431_Pro3s
Так же все манипуляии делаются без разбора прибора.
https://vk.com/id493437362
5 минут назад, RsyOP сказал:
Клоны X431_Pro3s
Насколько я понял чел переносит OTP область в перезаписываемую область. Тем самым оживляет затертую область OTP
7 минут назад, RsyOP сказал:
расскажите что было с вашим 2.0 и как вам его восстанавливали лично передавали или дистанционно очень интересно?
1 минуту назад, Hovv сказал:
Да месяца 2 назад игрался с ст линком и на косорезил  Прибор валялся долго мертвый потом нашел этого чела на вк.
Написал ему свой номер прибора Потом оплатил В ответ на почту пришло письмо с небольшой программкой программка устанавливается на Компик устанавливал на win 10 x64 так как другого не было далее по инструкции соеденил ПК с прибором по блютуз И автоматом запустилась прошивка прибора  К стати не одна лампочка на приборе во время прошивке не горела. По завершению прошивки  отключил прибор  и подключил к блоку питания  Все лампочки загорелись одна красным другая синим. Подключился к авто  действительно прибор заработал ожил блин. Вот думаю с получки клон у него сделать. Вроде как такая же процедура.
Только что, RsyOP сказал:
А вообще напишите и пообщяйтесь Хоте чел не особо общительный Все строго Но зато эффективно.
1 минуту назад, RsyOP сказал:
ну так выкладывай программку то на яндекс диск раз сюда зашел...
18 минут назад, Hovv сказал:
Ты веришь таким сказочникам????????
Мошенничество ОДНАКО...везде свежие регистрации со сказками....
Ребятки новые грядки окучивают...
6 часов назад, vitaly3891 сказал:
вам отлом дали, ссылку на обновленные марки дали, 1,5т руб вам жалко, распихивать по готовым папкам готовое лень, уже сбросы подавай они есть в готовом архиве март берёшь поиском вверху справа и сам ищешь и нечего дублировать свои бессмысленные сообщения.
чел просил недостающие сбросы однако
в архиве их 11 из 16...5 не достает...
7 минут назад, ev210 сказал:
да и мне не верится вот хочу что бы этот гость рассказал что.. да.. как.. многим интересно будет такое узнать.
2 минуты назад, ev210 сказал:
я ему и подсказал где их самому можно взять это архив 18 март.
13 минут назад, Hovv сказал:
Напоминает разводы сидельцев...
Там слегка старевшие часть ...10.51...
12 часов назад, Air сказал:
А вы сами так попробовали, или советы давать проще!
Попробовали,
Вы в курсе, что к  К-линии и КАНУ, в большинстве случаев, подтянуто напряжение бортовой сети автомобиля?
В курсе
15 часов назад, mars13 сказал:
ставите преобразователь с 24 V на 12 V, например такой и.... "брюки превращаются, в элегантные шорты)))" точнее в стабильные 12 V
1 час назад, mars13 сказал:
Попробовали,
В курсе
так это только на питание . Опишите на какие ноги ставили ( если ставили больше чем на питание).  А если снимите на видео тест марки  24 V , в личку поделюсь  архивом HEAVYDUTY для Еasydiag 2.0.(запускался только но столе)
Screenshot_3690739_30434118.jpgScreenshot_4765693_30434123.jpgScreenshot_6175458_30434126.jpgScreenshot_5011256_30434130.jpgScreenshot_9033335_30434136.jpg
  • _____ закрыл тема
  • _____ открыл тема
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
