Клон K-TAG 7.020
1 минуту назад, toxicblade сказал:
читал такой блок, только прочитать и даст, записать нет. Но нужно заменить на время чтения еепром, там 66 вроде, поставь 86, даже пустой, значения не имеет
Мне бы прочитать его, запишу кессом. Каким протоколом читать значения не имеет, главное чтобы проц совпадал? Выпаивание eeprom, а не замена поможет?
выпаивание не поможет, только подмена
3 минуты назад, toxicblade сказал:
Ясно. Спасибо. А где CAN на этом блоке не подскажешь. На каких пинах.
А если eeprom очистить в программаторе не поможет?
1 час назад, Олег356 сказал:
Епром нужно именно заменить другим типом, без вариантов.
Пины Кана скину чуть позже
Здравствуйте.Вчера делал K-TAG 7.020 эбу denso машины l200 двигатель 4D56 136л.с.иденты вычитал как паджеро 4 3.5 обьём файла правильный 1024м.но писать не хочет.да и прошивку малому отсылал чтобы егр отрубил у него ничего не получилось.что не так делаю.хочу попробывать чиплоадером модулем для сн7058.
KETA-G L-200
52 минуты назад, unimat49 сказал:
KETA-G L-200
Если блок не заявлен он и не запишет. Пиши Кессом.
4 часа назад, Олег356 сказал:
Всем привет! Помогите прочитать блок с toyota corolla axio. Пытаюсь прочитать к-тагом 7.020  k-suite 2.23. Процессор 76F0038AGD. Такой блок не заявлен в к-таг.Не читает ни один протокол. Подключение судя по хелпам правильное и для этих процессоров на всех блоках одинаковое. До этого читал/писал заявленный блок toyota.
38 проц китай клон не читает! не у одного у тебя так! с подменой и без подмены епром разници нет! это софтовая проблема ктаг. Сам пытаюсь ее решить уже давно.
1 минуту назад, skull2 сказал:
Я без проблем читал плату 275036-4520 c 38-процессором.
1 час назад, unimat49 сказал:
KETA-G L-200
пробуй пиасини и сравни файлы! от пиасини больше пользы чем от ктага! хотя мой осле переделки начал отчетливо читать блоки пробывал  мелко, хитачи, дензо ст10 с внешней памятью, трикор некоторые, вот тойоты не победил ещё.
7 минут назад, Олег356 сказал:
тут видите проц процу рознь! ситуация проста и сложна одновременно! в ктаге как и у многих других загрузчиках есть определенные так сказать софтовые портреты! то есть если хард вере и софт вере совподают и есть внутри программы, то есть занесены внутри ПО ктага то он его вычитает если их нет то хоть что делай это бесполезно! наверно итог такой что просто ждать новое обновление или новый ктаг
Я его (модуль) лично тестировал на своей ельке. Самый первый,так сказать. У меня 2008 года. Легко сделал. Если прочитает, то и запишет. Но у меня проц не бжа. на свежих вроде уже такой.
51 минуту назад, вадимк сказал:
Смотрю сейчас в Ктаг Med17.7.7 gpt, в протоколах 692 семейство, в мануале подключения 736. Называется "пробуй на свой страх и риск"
Да понятно. Но тема вроде как не L200 называется а клон КТАГ))
19 минут назад, вадимк сказал:
Я вообще то про денсо вел разговор... :)  и L200 с SH7058
а вот то что цитировал, я проморгал, Пардон)
Добрый  день,  нужен  хелп для 89661-02d82, MB175800-4020,   Или по какому хелпу делать?
тайта аурис 2.0   1ad-ftv,   2007 г.
15 минут назад, bioporox сказал:
А причем тут Ктаг???
19 минут назад, bioporox сказал:
мне прочитать надо.
чем? Ктагом ? Вы где в ктаге нашли этот блок? Он не заявлен
точно нет, т. е нех. тужа лезть к-тег ... спасибо, коллега. Лучше  модуль  с пцм флешь  фозьму.
возьми битбокс и вычитывать сможешь и писать и восстановить если завалишь. я так давно сделал и ктаг у меня просто как средство эксперимента и на всякий случай
28 минут назад, bioporox сказал:
Pcm то надёжный флешер но с блоками первого поколения, рекомендуют иметь тот же toyota lexus flasher для востановления в случае увала по OBD.Я сам не особо вник с Тойотами что окончательно брать. Toyota Lexus flasher с pcm или bitbox. Bitbox относительно свежий флешер, не так много отзывов по нему
18 минут назад, skull2 сказал:
Bitbox разве читает??? Там же вроде также как в PCM и в ToyotaLexusFlasher, виртуальное чтение. И якобы не все стоки есть в базе и слышал у bitbox, поддержка медленная. Сам к bitbox присматриваюсь по bmw
Голову можно  сломать с этими  тайотами......  я уже разных адаптеров и программаторов набрал  и непонятно что и как....
Ерунду какую-то городите...смысл покупать много флешеров, чтобы потом сидеть и глаголить?
Покупайте кесс оригинальный и стреляйте как хотите и что хотите...
11 минут назад, BMWTweaks сказал:
ну ето типо лаунч ? все в одном стакане ??? все что может все не может НИ ХРЕ НА !!!
15 минут назад, BMWTweaks сказал:
судя по вашему оборудованию у Вас все ори ?
Причем тут Launch? )))
Связка оригинального KESS+KTAG - это идеальное решение! Реально заменяет многое!
