ArtsemDiag 71 Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 Статистическая болезнь VW Touran, жгут проводов от ДВС до ECU, в этом жгуте есть место где на жгут одета гофрированная защита, и из-за этой защиты все проблемы, провода внутри перетираются, а выглядит так как будто мыши поели!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 12 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 Это болезнь не только Турана, страдают почти все модели выпуска где то 2004-2007 годов. Caddy, Passat b6, Transporter t5 и т. д. YUTHANASIA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei79 98 Опубликовано 12 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 Был Touran 2008 года, двигатель BLS. Ошибка по клапану ЕГР - оказалась повреждена коса под АКБ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rydel 0 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Была похожая ситуация на Тоуране 2012г с двигателем CAYC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pendzej 58 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 недавно била skoda fabia2 1.4л бензин - на холостих редко колбасило потом глохла,заводил все нормально , но ошибок не било -так в гофре на датчик коленвала провода полосами потерта изоляция. а в caddy 1.9tdi 2007г в джгуте от акб до двигателя ,под воздушним фильтром в гофре частая прроблема з проводами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 создатель темы наверное решил открытие сделать)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PAIV 2 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 В 01.07.2018 в 21:26, dr.rimz сказал: создатель темы наверное решил открытие сделать)) Это точно! А если серьезно, постоянно с этим сталкиваюсь. Гофра трёт изоляцию на переходах мотор-кузов от вибрации и не только vw. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
