Citroen C3 2006 не заводится
avg
Citroen C3 2006 не заводится. При выполнении глобального теста Лексия видит все блоки но при попытке прочитать ошибки в моторном, ABS, BSI программа останавливается( см. фото).
KTS тоже определяет блок, видит количество ошибок но читать их не может.
Кто нибудь сталкивался с такой поломкой?
Возможно иммо
иммо – не при делах, другие блоки должны читаться и без иммо, тем более он в BSI, и ноги обычно растут от туда.
смотри схему, ECU может читаться как по CAN так и по k-line,
т.е 7 нога на диагностике, и плюс CAN через BSI,
попробуй просто прочитать по OBDII k-line,
и проверь внутренний CAN, обычно идет через ABS. а он обычно в грязи,…. и если шину что то сажает, то все может быть.
у меня сажал ГУР на С5, пока не отключил, такие же симптомы были.
  В 14.12.2015 в 00:57, avg сказал:
Показать
Не знаю как на с3 на с4 постоянная проблема просто сгнивает блок . Был один клиент машина помимо того что не заводится живет своей жизнью. ( Дворники фары  панель приборов все живет своей жизнью) Причина была всему что блок просто напросто внутри развалился на “молекулы” другими словами дорого ему была в мусорный бак. попробуй снять блок и подключить на столе . Я думаю это единственный вариант проверить
Автомобиль начал заводиться после просушки блока, но не могу читать ошибки в моторном, BSI, BSM, ABS.
Отключение моторного и ABS – не помогло
