Ford Galexy TDI 2004 Не включаются задние противотуманки
dima.aleksandrov
Здравствуйте. На а/м не включаются задние противотуманки при вкл. на панели загорается значок задних противотуманок а задние противотуманки не горят. Лампочки исправны. Ищу Мануал или электросхему, и есть ли в этой системе реле и где оно находится? Заранее благодарю.
Скачай Elsa,самый лучший и достоверный мануал
Там вроде нет реле если память не изменяете там все в BSM
Фаркоп смотрим, если есть. При подключении прицепа, туманка откль…. Истина старая как моя про бабушка...
Знающие, подскажите пожалуйста противотуманные фонари где находятся на задней дверке или на задней части кузова?
  • 7 месяцев спустя...
Там скорее всего переломаны провода из кузова в заднюю дверку. 99%. Это их "болячка" в таких то годах
Да и к тому же не совсем удачное расположение самих проводов способствует их перелому
  • 2 года спустя...
