хелп фиат панда робот
Нужна помощь. Жене купили фиат панду. По началу все норм, но сейчас появилась проблема.
При долгом стоянии(например после ночи) передача включается минут через 10 только, во время движения при торможении (не сильном даже) переключается на нейтраль.
Читали сканером, ошибку не находит.
Хочется проконсультироваться, что это может быть?
SELESPEED - не особо сложная система. При включении зажигания насос гидравлики срабатывает? Должно быть слышно характерное жужжание.
Надо смотреть через диагностику давление жидкости в аккумуляторе. Скорее всего проблема именно там. Так же есть вероятность, что зависают щетки в электродвигателе.
Насос срабатывает утром.... либо когда дверь открываеш либо когда зажигание включаеш бывает и так и так, давление смотрел когда передачи переключаются давление меняется от 39-50 когда не включаются давление держится около 48-50. Атм
ура случилось чудо .... сегодня звезды и админ благосклонны
Робот тоже с горем пополам починили...
Если расписывать подробно сначало пошли по симптомам , так как явное что было видно это течи гидроблока, пообщавшись на форумах было решено менять манжеты .... заказали неделю ждали потом раскидали на сервисе робота, и было принято еще меняль клапан сцепления и наварить шток сцепления .
Клапан вроде при проверке открылся в перый раз не до конца, еще день ушел на обзвон сервисов и поиск клапана
Все собрали откалибровали и опа передачи не включаются
Зинтригованы ....??? Я был вообще в ауте и отчаянии так как 500евро потрачено а результата даже не 0 а -причем глубокий .... т.к раньше она хотябы через 10мин начинала работать а сейчас танцы с бубном и сканером ни к чему не приводили.... в ощем день в унынии поехал домой...
На другой день чята светлоя голова предложила скинуть клемму и О ЧУДО передачи стали включаться.......
В общем тфу тфу. Пока ездиет без проблем , ну было пару раз скидывало в нейтраль но там непонятка может сам виноват .... дальше посмотрим
По идеи тему можно закрывать.
  • 5 месяцев спустя...
У меня такая проблема.
При переключении с первой на вторую скорость присходит сильный толчек с дерганьем потом все нормально, это где на 2000-2500 оборотах! Далее все переключения в порядке!
более того, практически каждую тему смотрел тк много чего было и с моей машиной, потому что владею ей 6 лет
Была та же проблема пока не поменяли масло и какую-то спец.жидкость - масло в коробке. Т.е масло в коробке стали менять  и вдруг сообщают, что там еще какая-то емкость со спец.жидкостью и вот она требует долива. Этой жидкости нужно всего 1 л. В моей панде оставалось всего 700гр. После этого никаких рывков с переключением передач нет. Сказали, что утечка этой жидкости  у роботов - обычное дело.
