wind 1 Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 Нужна помощь. Жене купили фиат панду. По началу все норм, но сейчас появилась проблема.При долгом стоянии(например после ночи) передача включается минут через 10 только, во время движения при торможении (не сильном даже) переключается на нейтраль.Читали сканером, ошибку не находит. Хочется проконсультироваться, что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 какая панда? Какого года? Обьем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wind 1 Опубликовано 1 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 фиат панда 2008 года.. мотор 1.2л робот, селиспид 514 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 SELESPEED - не особо сложная система. При включении зажигания насос гидравлики срабатывает? Должно быть слышно характерное жужжание.Надо смотреть через диагностику давление жидкости в аккумуляторе. Скорее всего проблема именно там. Так же есть вероятность, что зависают щетки в электродвигателе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wind 1 Опубликовано 1 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Насос срабатывает утром.... либо когда дверь открываеш либо когда зажигание включаеш бывает и так и так, давление смотрел когда передачи переключаются давление меняется от 39-50 когда не включаются давление держится около 48-50. Атм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wind 1 Опубликовано 1 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 В принципе хотел программу по свежее т.к в старой половина блоков не читает.... только робот и абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 533 Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wind 1 Опубликовано 1 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 ура случилось чудо .... сегодня звезды и админ благосклонны Робот тоже с горем пополам починили...Если расписывать подробно сначало пошли по симптомам , так как явное что было видно это течи гидроблока, пообщавшись на форумах было решено менять манжеты .... заказали неделю ждали потом раскидали на сервисе робота, и было принято еще меняль клапан сцепления и наварить шток сцепления .Клапан вроде при проверке открылся в перый раз не до конца, еще день ушел на обзвон сервисов и поиск клапанаВсе собрали откалибровали и опа передачи не включаютсяЗинтригованы ....??? Я был вообще в ауте и отчаянии так как 500евро потрачено а результата даже не 0 а -причем глубокий .... т.к раньше она хотябы через 10мин начинала работать а сейчас танцы с бубном и сканером ни к чему не приводили.... в ощем день в унынии поехал домой...На другой день чята светлоя голова предложила скинуть клемму и О ЧУДО передачи стали включаться.......В общем тфу тфу. Пока ездиет без проблем , ну было пару раз скидывало в нейтраль но там непонятка может сам виноват .... дальше посмотримПо идеи тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cania1981 3 Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 У меня такая проблема.При переключении с первой на вторую скорость присходит сильный толчек с дерганьем потом все нормально, это где на 2000-2500 оборотах! Далее все переключения в порядке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cania1981 3 Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cania1981 3 Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 АКПП НАКРЫЛАСЬ ?????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cania1981 3 Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 более того, практически каждую тему смотрел тк много чего было и с моей машиной, потому что владею ей 6 лет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tamara 0 Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Была та же проблема пока не поменяли масло и какую-то спец.жидкость - масло в коробке. Т.е масло в коробке стали менять и вдруг сообщают, что там еще какая-то емкость со спец.жидкостью и вот она требует долива. Этой жидкости нужно всего 1 л. В моей панде оставалось всего 700гр. После этого никаких рывков с переключением передач нет. Сказали, что утечка этой жидкости у роботов - обычное дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
