Opel Zafira immo help Харьков
Sh1ma
Авто Opel Zafira 1.8 Simtec 70
Эбу пошабашил,купили другой(без иммо)
Прошивку в эбу залили.
Нечем связать Immo и Simtec
Есть ли в Харькове у кого-то CARPROG???
Через него,говорили можно ресетнуть блоки и прописать заново PIN,VIN,Mechanical KEY/
Или может другие варианты есть?
Из оборудования Kess,galetto 1260,Minipro,Launch x431idiag и K-лайник
возьми опком и сделай сброс но если есть код доступа.
carprogом не ресетнешь же, carprogом пин вытащишь чтобы потом opcomом ресетнуть
  В 07.12.2015 в 21:27, xlr сказал:
Показать
Поправьте если не прав,но насколько помню у карпрога в таком симтек все же есть кнопка “resset ECU”...
вот и я о том же..
  В 08.12.2015 в 06:36, baken сказал:
Показать
Показать
  В 07.12.2015 в 14:33, Sh1ma сказал:
Показать
А чем интересно сливали- заливали прошиву? Вчера делал вектру с симтеком- там работы на пару часов с перекурами. Из иммо дёрнул пин ,( выпаял ТМС), потом резетнул новый блок, привязал ключи, потом через вкладку в оп-коме замена ЭБУ привязал новый блок.  Ресет можно сделать как и карпрогом , и оп-комом. Карпрогом наглядее получается. Да, и не забудь прописать вин в новый блок- то же оп-комом.
  В 08.12.2015 в 08:10, Gmi сказал:
Показать
Сливал/заливал Kess V2 (в Simtek) эбу приехал с ASTRA G а пришлось залить Zafira..
А номера блоков одинаковые? Если есть возможность почитать ТМС и есть оп-ком там обсолютно ничего сложного нет.
  В 08.12.2015 в 08:20, Gmi сказал:
Показать
Сложность у человека в том, что у него нет иммошника от донара и нет чем вытянуть пин из моторника. Самое быстрое решение, это по вину донора посчитать пин. Предложений на разных форумах хватает и цена в 20 баксов не такая уж и неподъёмная.
Прочитай pin с доски ,если нужно помогу там 35080 есть чем считать minipro берет только не редактируй
  В 08.12.2015 в 11:42, bmw515 сказал:
Показать
Ща попробую,35080 minipro берёт..
Показать
Вскрыл,фото ниже...Нет там 35080..Я так понял это EEPROM?Там 24LC02B////
обычно такая же как в вектре , ну тогда её читай .У меня была с 35080
Господа!!! С каких это пор у Зафиры-А появился пин в доске? Челу нужен пин от донорского моторника что бы сбросить его и потом привязать родным пином к иммо. В этом авто пин тянуть только из мотрного или из иммо.
  В 08.12.2015 в 13:24, bmw515 сказал:
Показать
слил
dump.rar
Показать
  В 08.12.2015 в 10:41, a_electric сказал:
Показать
  В 08.12.2015 в 14:07, a_electric сказал:
Показать
+1 присоединяюсь к сказанному
и в принципе можно было и не прошивать под зафиру и так бы работала
А во vin   не посчитать ,есть вин старый
Чел пишет что сливал прошиву кессом. Интересно, а нельзя ли кессом слить епром и вычислить пин?
  В 08.12.2015 в 14:13, Sh1ma сказал:
слил
dump.rar
Показать
Там ты ничего не найдешь,т к пин в моторном и иммо.
  В 09.12.2015 в 05:27, Gmi сказал:
Показать
КЕССО-м епром не вытянеш, надо искать Carprog и им читать пин ну и при желании сделать
КЕССО-м епром не вытянеш, надо искать Carprog и им читать пин ну и при желании сделать  ресет
Всем СПС за оперативность..Я нашел человека,который привязал,машина завелась)Он ещё и ремонтом опелёвских эбу занимается,за контактами в личку.
  • _____ закрыл тема
