Sh1ma 24 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Авто Opel Zafira 1.8 Simtec 70 Эбу пошабашил,купили другой(без иммо) Прошивку в эбу залили. Нечем связать Immo и Simtec Есть ли в Харькове у кого-то CARPROG??? Через него,говорили можно ресетнуть блоки и прописать заново PIN,VIN,Mechanical KEY/ Или может другие варианты есть? Из оборудования Kess,galetto 1260,Minipro,Launch x431idiag и K-лайник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den1985 4 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 возьми опком и сделай сброс но если есть код доступа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 carprogом не ресетнешь же, carprogом пин вытащишь чтобы потом opcomом ресетнуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 158 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 9 часов назад, xlr сказал: carprogом не ресетнешь же, carprogом пин вытащишь чтобы потом opcomом ресетнуть Поправьте если не прав,но насколько помню у карпрога в таком симтек все же есть кнопка “resset ECU”... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 вот и я о том же.. 1 минуту назад, baken сказал: Поправьте если не прав,но насколько помню у карпрога в таком симтек все же есть кнопка “resset ECU”... 2 минуты назад, baken сказал: Поправьте если не прав,но насколько помню у карпрога в таком симтек все же есть кнопка “resset ECU”... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gmi 40 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 17 час назад, Sh1ma сказал: Авто Opel Zafira 1.8 Simtec 70 Эбу пошабашил,купили другой(без иммо) Прошивку в эбу залили. Нечем связать Immo и Simtec Есть ли в Харькове у кого-то CARPROG??? Через него,говорили можно ресетнуть блоки и прописать заново PIN,VIN,Mechanical KEY/ Или может другие варианты есть? Из оборудования Kess,galetto 1260,Minipro,Launch x431idiag и K-лайник А чем интересно сливали- заливали прошиву? Вчера делал вектру с симтеком- там работы на пару часов с перекурами. Из иммо дёрнул пин ,( выпаял ТМС), потом резетнул новый блок, привязал ключи, потом через вкладку в оп-коме замена ЭБУ привязал новый блок. Ресет можно сделать как и карпрогом , и оп-комом. Карпрогом наглядее получается. Да, и не забудь прописать вин в новый блок- то же оп-комом. ekas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 3 минуты назад, Gmi сказал: А чем интересно сливали- заливали прошиву? Вчера делал вектру с симтеком- там работы на пару часов с перекурами. Из иммо дёрнул пин ,( выпаял ТМС), потом резетнул новый блок, привязал ключи, потом через вкладку в оп-коме замена ЭБУ привязал новый блок. Ресет можно сделать как и карпрогом , и оп-комом. Карпрогом наглядее получается. Да, и не забудь прописать вин в новый блок- то же оп-комом. Сливал/заливал Kess V2 (в Simtek) эбу приехал с ASTRA G а пришлось залить Zafira.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gmi 40 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 А номера блоков одинаковые? Если есть возможность почитать ТМС и есть оп-ком там обсолютно ничего сложного нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 2 часа назад, Gmi сказал: Если есть возможность почитать ТМС и есть оп-ком там обсолютно ничего сложного нет. Сложность у человека в том, что у него нет иммошника от донара и нет чем вытянуть пин из моторника. Самое быстрое решение, это по вину донора посчитать пин. Предложений на разных форумах хватает и цена в 20 баксов не такая уж и неподъёмная. ekas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Прочитай pin с доски ,если нужно помогу там 35080 есть чем считать minipro берет только не редактируй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 1 минуту назад, bmw515 сказал: Прочитай pin с доски ,если нужно помогу там 35080 есть чем считать Ща попробую,35080 minipro берёт.. 1 час назад, bmw515 сказал: Прочитай pin с доски ,если нужно помогу там 35080 есть чем считать minipro берет только не редактируй Вскрыл,фото ниже...Нет там 35080..Я так понял это EEPROM?Там 24LC02B//// Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 обычно такая же как в вектре , ну тогда её читай .У меня была с 35080 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Господа!!! С каких это пор у Зафиры-А появился пин в доске? Челу нужен пин от донорского моторника что бы сбросить его и потом привязать родным пином к иммо. В этом авто пин тянуть только из мотрного или из иммо. baken и ekas 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 48 минуты назад, bmw515 сказал: обычно такая же как в вектре , ну тогда её читай .У меня была с 35080 слил dump.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekas 17 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 9 часов назад, Gmi сказал: А чем интересно сливали- заливали прошиву? Вчера делал вектру с симтеком- там работы на пару часов с перекурами. Из иммо дёрнул пин ,( выпаял ТМС), потом резетнул новый блок, привязал ключи, потом через вкладку в оп-коме замена ЭБУ привязал новый блок. Ресет можно сделать как и карпрогом , и оп-комом. Карпрогом наглядее получается. Да, и не забудь прописать вин в новый блок- то же оп-комом. 6 часов назад, a_electric сказал: Сложность у человека в том, что у него нет иммошника от донара и нет чем вытянуть пин из моторника. Самое быстрое решение, это по вину донора посчитать пин. Предложений на разных форумах хватает и цена в 20 баксов не такая уж и неподъёмная. 3 часа назад, a_electric сказал: Господа!!! С каких это пор у Зафиры-А появился пин в доске? Челу нужен пин от донорского моторника что бы сбросить его и потом привязать родным пином к иммо. В этом авто пин тянуть только из мотрного или из иммо. +1 присоединяюсь к сказанному и в принципе можно было и не прошивать под зафиру и так бы работала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 А во vin не посчитать ,есть вин старый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gmi 40 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Чел пишет что сливал прошиву кессом. Интересно, а нельзя ли кессом слить епром и вычислить пин? 15 час назад, Sh1ma сказал: слил dump.rar Там ты ничего не найдешь,т к пин в моторном и иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 9 часов назад, Gmi сказал: Чел пишет что сливал прошиву кессом. Интересно, а нельзя ли кессом слить епром и вычислить пин? Там ты ничего не найдешь,т к пин в моторном и иммо. КЕССО-м епром не вытянеш, надо искать Carprog и им читать пин ну и при желании сделать КЕССО-м епром не вытянеш, надо искать Carprog и им читать пин ну и при желании сделать ресет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 9 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Всем СПС за оперативность..Я нашел человека,который привязал,машина завелась)Он ещё и ремонтом опелёвских эбу занимается,за контактами в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
