dima.aleksandrov 187 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Инструкция программирования ключа в Лада Калина, Приора, Гранта и т.д. Закрыть все двери. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд. Выключить зажигание. Сигнализатор в блоке контрольных ламп должен быстро мигать (с частотой 5 раз в секунду) все время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из выключателя зажигания. Пока мигает лампа сигнализатора (около 6 секунд), вставить ПДУ и включить зажигание. Зуммер иммобилайзера должен выдать три звуковых сигнала. Если зуммер не зазвучал, и мигание сигнализатора прекратилось, то это значит: -был превышен временной интервал 6 секунд и необходимо повторить процедуру обучения, начиная с п.1; -иммобилайзер неисправен Подождать 6 секунд, пока зуммер выдаст еще два звуковых сигнала и выключить зажигание. Если необходимо обучить второй ПДУ, то следует еще раз выполнить пункты 3…4, используя для включения зажигания второй обучаемый ПДУ. Если нет - продолжить выполнение с пункта 6. После выключения зажигания в течении не более 6 секунд, пока мигает сигнализатор, вынуть ПДУ, вставить обучающий ключ и включить зажигание. Зуммер должен выдать три звуковых сигнала. Подождать 6 секунд пока зуммер выдаст еще два звуковых сигнала. Выключить зажигание, не вынимая обучающий ключ, подождать 6 секунд до подачи зуммером одиночного звукового сигнала. Сигнализатор должен замигать в два раза быстрее. Если звуковой сигнал не прозвучал, и мигание сигнализатора прекратилось, следует вернуться к выполнению п.1 и повторить процедуру обучения. Если произошел повторный сбой при выполнении п.7, это значит, что контроллер ЭСУД был обучен ранее с другим ключом, в это случае следует заменить контроллер. После подачи зуммером одиночного звукового сигнала, не позднее чем через 3секунды, включить зажигание на 2…3 секунды и затем выключить (после включения зажигания зуммер подаст три звуковых сигнала, и сигнализатор прекратит мигание). Должна мигнуть аварийная сигнализация и «бибикнуть» сигнал автомобиля. Вынуть обучающий ключ. Подождать с выключенным зажиганием не менее 10 секунд. Вставить рабочий ключ и включить зажигание. Подождать 6 секунд, если сигнализатор не замигал произвести пробный запуск двигателя, двигатель должен запуститься. Если сигнализатор замигал выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. Включить зажигание. Сигнализатор не должен мигать, а двигатель должен запускаться. Если после включения зажигания через 6 секунд сигнализатор загорается постоянным светом, то процедуру обучения необходимо повторить, начиная с п.1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr 13 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 А что делать если что то пошло не так. Давайте делиться наработками при проблемах программирования. Попадались две Приоры с блоками 7,9,7+ не мог прописать ключи. В конце процедуры не было трёх сигналов и не моргали повороты. На обоих машинах был залит тюн. Вылечил залил сток, обучил ключи и залил тюн обратно. Где то читал, если на боше 7,9,7+ не вернуть резистор обратно, диагностика работает, ключи не пишутся. Информация может быть не точной, сам не проверял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto888 26 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Была такая ситуация, что приходилось на другой машине (приора) прописывать ключ с подменной блока переключателя в двери и делать иммо офф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis36 25 Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 сегодня делал гранту 1.6 16 м74 кан с утерей обучающего ключа и привязкой новых рабочих делается так берется eep не обученный ( в моем случай с чиптюнера) заливается в эбу после этого машина начинает заводится любым ключом далее берем новый обучающии ключь и делаем как описано в первом посте Oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr 13 Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Была калина с эл. пакетом норма. Дописывал ключ, в конце не моргали повороты. Ключ в АПС писался, радиоканал нет. Виной всему был сгнивший в пороге коричнево- зелёный провод с 3 пина нормы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimalink 5 Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 В новых блоках CAN с комплектацией робот и 127-ой мотор ,было несколько случаев ,когда после нескольких неправильных попыток прописать ключ,ЭБУ просто блокировался и не входил больше в обучение. Лечилось заливкой в ЭБУ именно безимовой прошивки(т.е. подготовленной т.к. там еепром эмулирован во флэш) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djzemych 0 Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 можно ли прописать ключ после смены эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quantex 90 Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 В 02.06.2016 at 00:57, djzemych сказал: можно ли прописать ключ после смены эбу? Можно. Если ЭБУ не обучен. Попадалась Гранта минимальной комплектации, ключ прописал, но не работают кнопки открытия, закрытия дверей. Оказывается, после обучения, кнопки не будут работать в комплектации с Такими кнопками. То ли там антенны нет , то ли еще чего. А вот с Такими будут работать кнопки на брелоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik1806 4 Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 Здравствуйте. А что делать если обучающий ключ утерян есть только 1 обученный ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleks 30 Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 Обучаемый ключь привязывается к обучаеющему .Связка.После обучения нельзя чужим красным привязать родной чёрный и на оборот.Но любой красный может привязать чистый чёрный ,при чистым еепром эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
