vadimvad 3 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 доброго дня ! нужен вирхен дамп на бси нэк 75076303 очень надо! можно не бесплатно ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Родной дамп выкладывайте – сделаем вам “вирхен” )) И полные данные авто написать не забудьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimvad 3 Опубликовано 4 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 citroen xara picaso 2.0d 2002 edc 15c2 eprom 5co8p bsi nec 75076303 читал упа прогом как uPD780949 блок бси попала вода вся плака окисленная не дает разрешение на запуск взял другой со свалки клонировал таже хрень пробовал вбить все FFFFFFFFFFF_ НА Эку имошник убил заводится но вин ко кличи не принимает! пробывал тереть вин код код клиент тоже не помагает на щитке новогодняя елка! 5з08pEDC15citroenIMMoOff3clavihi.bin nec780949citroen.xarapicaso.ori.bin nec780949citroen.dezguase.ori.bin тот что снизу со свалки! dezguase прошу помощи с вирхеном в замен могу предложить хорошие решение по эгр и дпф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 А пробовали в новый вписать свой пин и VIN? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 если новый лили фками и непринимает ключь -значит правильно добудьте пин код , или пробуйте его задом наперед , принать примет и чужой пин код но ключи не положит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimvad 3 Опубликовано 4 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 пин код не принимает вин пишет что да но при чтение них…….нет что по мне нужен вирхен ато клиен устал видеть меня темболие тазик не уменя а унего дома препаркован нужно уже 100 чтоб лецо не потерять 19 минуту назад, Мастак сказал: А пробовали в новый вписать свой пин и VIN? я их тер потом лексией прописать пробовал но не принимает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 15 минуту назад, vadimvad сказал: я их тер потом лексией прописать пробовал но не принимает А руками в дамп записать пробовали? 90%, что прокатит. Завтра буду на работе – сделаю Virgin, если никто раньше не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 речь идет про запись в бси а не в моторник ,попробуйте непопутать ну а тазик забирать к себе а то с первого залива не всегда получается 1 час назад, vadimvad сказал: взял другой со свалки клонировал таже хрень что значит склонировал ? со старого еепром ?вот этого ненадо было делать , а сразу фками забивать . Дело в том что много скрытых конфигов лежат в ПРОЦЕ а не в еепроме , в частности несуществующий аирбег , а телекодировкой ставиш НЕТ АИРБЕГА а ошибка всеравно вылазит нет связи с аирбегом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimvad 3 Опубликовано 4 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 49 минуты назад, immoservice сказал: речь идет про запись в бси а не в моторник ,попробуйте непопутать ну а тазик забирать к себе а то с первого залива не всегда получается что значит склонировал ? со старого еепром ?вот этого ненадо было делать , а сразу фками забивать . Дело в том что много скрытых конфигов лежат в ПРОЦЕ а не в еепроме , в частности несуществующий аирбег , а телекодировкой ставиш НЕТ АИРБЕГА а ошибка всеравно вылазит нет связи с аирбегом изначально я подозревал что проблема в железе по этому и зделал клон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visa-tot 0 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 В 05.12.2015 в 01:30, vadimvad сказал: изначально я подозревал что проблема в железе по этому и зделал клон может кто кинет схему подключения upa usb nec 75076303 внутрисхемно и при выпаеной nec Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimvad 3 Опубликовано 10 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 в мануале от упапрог все есть пин 9 и 10 надо поднять! нужен адаптер для нэков! CITROEN BERLINGO BSI NEC.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yalot 0 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 В 11.04.2017 в 01:19, vadimvad сказал: в мануале от упапрог все есть пин 9 и 10 надо поднять! нужен адаптер для нэков! CITROEN BERLINGO BSI NEC.pdf Сбрось пожалуйста в личку, не хватает постов для скачивания. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yalot 0 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 В 05.12.2015 в 01:38, immoservice сказал: а сразу фками забивать Забить что, еепром нека? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSTech 3 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Чем дело закончилось? Победили автос? В 11.04.2017 в 01:19, vadimvad сказал: в мануале от упапрог все есть пин 9 и 10 надо поднять! нужен адаптер для нэков! CITROEN BERLINGO BSI NEC.pdf Курю похожую проблему. Не хватает level-a глянуть. Хотел сравнить. Подключка не по nyo4? Можно в личку. Заранее благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
