Fergana77 13 Опубликовано 28 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 Всем привет! У друзей имеется сей автос. Позвонили попросили помочь. Приехал на место, попробовал включить зажигание – фига! Ключ не проворачивается. Снял EZS, разобрал, поднял флажок блокировки, включил зажигание и прочитал ошибки. Среди них была “EZS неисправен”. Попробовал крутануть стартер – 0 эмоций. Смотрю по дате, а там нет разрешения на запуск. И в связи с этим вопрос. Какие варианты ремонта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 28 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 Только что, Fergana77 сказал: Среди них была “EZS неисправен”. Выложите все ошибки по моторному и EZS. Коды+расшифровка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 28 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 Проверь сие.Достаточно для "проворота ключа". Если все гуд-дампик EZS нада на посмотреть.Ну и ключик,хотя если ошибка по замку-с него и начинать... Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 28 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 Подтверждаю , схема на столе работает . Ну и самое главное -замок должен читаться старом без зажигания выбирать замоу вручную , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 29 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 ключ один?, накачка есть? попробуй еще такой фокус* провернуть ключ с нажатием одной из кнопок, пульт работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fergana77 13 Опубликовано 29 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Пульт работает. Накачка есть. Ключ один. Ошибка в моторнике : P1570 Сохранённый и Актуальный Не дано разрешение на запуск от FBS. Ошибки в EZS : B1154 Сохранённый и Актуальный Выходной каскад в блоке А1 (комбинация приборов) имеет замыкание на массу или обрыв. B1149 Сохранённый Напряжение питания конструктивного узла S40 (кнопочный выключатель TPM) имеет замыкание на массу или обрыв. B1156-003 Сохранённый Блок управления имеет замыкание на массу или обрыв. B1157-003 Сохранённый Блок управления неисправен. B1053 Сохранённый и Актуальный Нарушена связь по CAN с блоком управления TSG Задн.Прав. B1056 Сохранённый и Актуальный Нарушена связь по CAN с блоком управления TSG Задн.Лев. И ещё из наблюдений заметил ,что на первом контакте замка блокировки рулевого колеса в момент проворота пропадает питание. В машине примерно так. При выключенном зажигании EZS выходит на связь не всегда. Там вроде мотя HC05. Попробую дампики положить. Чёт не нашёл я такой расшифровки этой моти. Чё там за процики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 29 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 проблема 99% в ключе , 1% на защёлку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fergana77 13 Опубликовано 29 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Разбирал ключик. Катушка целая, диоды работают. И к стати что за мотороллы в замке? И что за чип в ключе? И ещё момент, защёлка не блокирует руль. И кто то повесил реле . Похоже не работает клема 15 . 85 контакт реле на 15R , 86 на земле, 30 на “+” и 87 на проводе клемы 15. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 кажется мне ,выкусывать релюшку и менять замок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alibabagsm 15 Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 дай номерок замка есть штучек10 отдам не дорого! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fergana77 13 Опубликовано 2 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Я ищу комплект : линза+ключ, защёлка и моторник Потому как нет программатора и старуха оффлайн и то не моя. В общем - засада Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Зачем так глобально.При наличии оборудования все поправимо.Дамп замочка посмотреть можна??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alibabagsm 15 Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 13 hours ago, Fergana77 said: Я ищу комплект : линза+ключ, защёлка и моторник Потому как нет программатора и старуха оффлайн и то не моя. В общем - засада номера в студию и седан или универсал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fergana77 13 Опубликовано 5 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Машинка – седан. Разобрался с элементной базой ,понял что к чему. Заказал X-Prog v5.55. Приедет ,начну делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
