hard 175 Опубликовано 28 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 Ситуация такая, машина перестала заводится (не крутит стартер), сам замок был залит водой и частично подгнил, все вроде восстановлено, в данный момент картина такая, поворачиваю ключ на старт, стартер крутит примерно 1сек иногда схватывает иногда нет, затем стартер вырубается, за время ковыряния пару раз просто тупо завелся и работал Вопрос такой, это что-то с синхронизацией? она там есть вообще? заканчивается ресурс ключа? Меринами я не занимаюсь старухи нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 28 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 тут надо быть уверенным, на сколько хорошо восстановлен замок после воды. если нет такой уверенности, проще найти другой замок и перекинуть процы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 175 Опубликовано 28 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 Визуально под микроскопом все нормально и еще такой момент, после любой прокрутки требуется подождать примерно 3-5 мин с вынутым ключом иначе прокрутки не будет(только бензонасос в режиме старт) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterPro 0 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 И замок может виноват и даже ключ. сам заморачивался. но в данной ситуации лучше менять замок. время сэкономишь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Кроме синхра на прокрутку отвечаеть CAN,провер его,часто он умирает именно в замке,иногда не работает стеклоподемники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 175 Опубликовано 14 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 Решено заменой ezs, закрыто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
