sapr 217 Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Привет! Недавно обнаружил что он не сохраняет реальную дату…..После ночной стоянки откатывается на дату изготовления-2012 г . Вероятно внутри стоит батарейка?….Но и разобрать не получилось….Никто не разбирал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 217 Опубликовано 29 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Разобрал...Внутри стоит 3 ионистора….Один из них надо менять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muxammadiy 11 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 В 29.11.2015, 16:46:46, PODARIN сказал: Разобрал...Внутри стоит 3 ионистора….Один из них надо менять... поменяли и сохраняет или как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 217 Опубликовано 10 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Пока только поменял местами два между собой….Купить на месте не реально...Есть только на 1 фараду...250 р… СЕйчас испытываю разобранный ВР на столе…..Кстати-кабель питания с авто не снимал….(5v-1А) разбирать обшивку неохота….Хорошо подошёл для зарядки на столе компьютерный кабель мини-юсб….ТР.е- я сейчас заряжаю ионисторы и веду таблизу замеров по падению напряжения на ионисторах...Може6т какая мысль появится….Странно что средний ионистор(уже сюда подпаян для проверки крайний) не заряжается выще 0.86…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
