Darvin 65 Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Всем привет.Зашла машина с ошибкой Р0352.После диагностики приговорил эбу. После вскрытия обнаружил пробой второго ключа катушки зажигания.Вопрос кто нибудь сталкивался с заменой этих ключей на данном блоке?Если да подскажите как и чем можно их заменить?на фото красным обведены данные ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Берёш ключ GB10NB37LZ,применяемый в вазовских эбу и паяеш его вместо сгоревшего,затем ложиш его в свободное место,например слева от проца,смотри у меня на фото. Мастак и меркул 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 65 Опубликовано 27 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 12 часа назад, viktor64 сказал: Берёш ключ GB10NB37LZ,применяемый в вазовских эбу и паяеш его вместо сгоревшего,затем ложиш его в свободное место,например слева от проца,смотри у меня на фото. крупный сильно. viktor64, старый ключ нормально выпаивается? феном я справлюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 В 27 ноября 2015 г., Darvin сказал: крупный сильно. viktor64, старый ключ нормально выпаивается? феном я справлюсь? Ненадо его феном выпаивать,просто отсоедините 3 вывода ,а саму подложку оставте,транзистор нормально ложится возле процессора,даже пилить ненадо,хотя если хотите,можете его немного опилить на точиле,но крышка и так закрывается нормально,проверенно! Также ещё можно заменить на IRGS14n40, BTS2140, NGD8201 Чтобы несоздавать похожую тему спрошу тут: подскажите,после программирования блока Delco HSFI-C с помощью Opel GlobalTis по вину блок получается “чистым “ и имея карпас с машины , его можно привязывать опкомом или необходмо всё же ещё вытягивать с него пин карпрогом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 65 Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 “чистый” в смысле сброшенный? если да то в еепроме карпас FFFF и тогда привязка обычная через иммо оп-комом. либо я что то не правильно понял... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 1 час назад, Darvin сказал: в еепроме карпас FFFF и тогда привязка обычная через иммо оп-комом. этот карпас нужно в еепром карпрогом зашивать или он уже будет после перепрошивки глобалтисом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterPro 0 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 В 01.12.2015, 3:05:22, viktor64 сказал: этот карпас нужно в еепром карпрогом зашивать или он уже будет после перепрошивки глобалтисом? после прошивки из SPS машина ведь заводится и работает. значит сихра в порядке. получается что блок привязанный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 53 минуты назад, MasterPro сказал: после прошивки из SPS машина ведь заводится и работает. значит сихра в порядке. получается что блок привязанный. нет после прошивки из SPS чек моргает и естесвенно машина незаводится .Вмоторном висят 2 ошибки как на скрине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterPro 0 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 1 минуту назад, viktor64 сказал: нет после прошивки из SPS чек моргает и естесвенно машина незаводится .Вмоторном висят 2 ошибки как на скрине. сам прошивал с sps. таких проблем не возникало. если есть карпрог гляньте что с мозгами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Только что, MasterPro сказал: сам прошивал с sps. таких проблем не возникало. если есть карпрог гляньте что с мозгами? Вы после прощивки сразу ставили на машину и заводиои без доп ресетов и привязок?Заказал карпрог ,пока едет пытаю блок дпльше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterPro 0 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 4 минуты назад, viktor64 сказал: Вы после прощивки сразу ставили на машину и заводиои без доп ресетов и привязок?Заказал карпрог ,пока едет пытаю блок дпльше. о вот теперь ясненько. я прошивал прямо на машине. да и в любом случае карпрог нужен. для устранения таких сюрпризов. еще один момент, если на столе прошиваете, то блок не сбрасывается. исходя из того что я прошивал уже несколько машин на месте. ничего привязать не понадобилось. что на машине, что на столе без разницы. sps тупо определяет нужную прошивку по вину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 ОК ,попрбую на столе с связке с иммо,т.к. машина далеко. P.S. Пришёл карпрог,с его помощью машину завёл без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 65 Опубликовано 3 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 В 27.11.2015 в 22:24, viktor64 сказал: ! Также ещё можно заменить на IRGS14n40 Наконец то руки дошли до этого блока, операция прошла успешно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoxDR 1 Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 В 27.11.2015 в 01:35, viktor64 сказал: Берёш ключ GB10NB37LZ,применяемый в вазовских эбу и паяеш его вместо сгоревшего,затем ложиш его в свободное место,например слева от проца,смотри у меня на фото. Интересное решение. А как вы паяли контакты? У меня припой совсем не липнет. Что за сплав такой у корпуса... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 65 Опубликовано 9 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 В 04.06.2017 в 23:31, FoxDR сказал: Интересное решение. Решение имеет право на жизнь, аналог ключа работает и двигатель работает стабильно, но при этом чек либо горит, либо мигает с большой частотой (при повышеных оборотах двигателя) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalich 0 Опубликовано 11 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 В Friday, June 09, 2017 в 21:29, Darvin сказал: Решение имеет право на жизнь, аналог ключа работает и двигатель работает стабильно, но при этом чек либо горит, либо мигает с большой частотой (при повышеных оборотах двигателя) Добрый день. Подскажите куда паяли средний контакт с транзистора? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 65 Опубликовано 12 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 20 часов назад, vitalich сказал: Добрый день. Подскажите куда паяли средний контакт с транзистора? Спасибо На вход катушки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalich 0 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 4 часа назад, Darvin сказал: На вход катушки. Можно прям на провод что на модуль идут подпаять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 65 Опубликовано 14 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 В 12.06.2017 в 19:38, vitalich сказал: Можно прям на провод что на модуль идут подпаять? А что мешает подпаяться к разъему с внутренней стороны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoxDR 1 Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 В 09.06.2017 в 21:29, Darvin сказал: Решение имеет право на жизнь, аналог ключа работает и двигатель работает стабильно, но при этом чек либо горит, либо мигает с большой частотой (при повышеных оборотах двигателя) А че паяли если не секрет? Имею ввиду какой флюс, припой и до какой температуры нагревали паяльник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 на радиорынке продаётся флюс для пайки алюминия,вот им и паяйте с обычным пос-60 всё хорошо паяется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 18 минут назад, viktor64 сказал: на радиорынке продаётся флюс для пайки алюминия Флюс для пайки алюминия понятие растяжимое, паял с ФТБФ, кака редкая и после него надо плату вымывать, с обычной ничего а с блоком проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Паяю флюсом для алюминия Ф-61А проблем небыло с пайкой,смывать конечно желательно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
