Oleg 29 Опубликовано 22 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 Всем форумчанам привет!!! Подскажите начинающему, смогу я поменять приборную панель на VW B6 2005 года выпуска. Какая информация нужна (PIN-CODE, CS, VIN) и какое оборудование понадобиться??? Оборудование указано. Установлена приборка такая: Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 3C0 920 970 R HW: 3C0 920 970 R Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240 Ревизия: X0033000 Серийный номер: 00000000000000 Кодировка: 0007205 Мастерская #: WSC 25214 444 84297 Хочу ставить такую: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muxammadiy 11 Опубликовано 22 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 У вас там может быт Micronas- CDC3217G или CDC3297G и eeprom24с32 вам нужен X-prog для Чтения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 70 Опубликовано 22 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 Поставил, закодировал и поехал. Ничего привязывать не надо, в ней нет иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muxammadiy 11 Опубликовано 22 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 2 часа назад, muxammadiy сказал: У вас там может быт Micronas- CDC3217G или CDC3297G и eeprom24с32 вам нужен X-prog для Чтения. Не использовал Vag-tacho может ли он прочитать пин ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 29 Опубликовано 22 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 27 минуты назад, Dimstr1 сказал: Поставил, закодировал и поехал. Ничего привязывать не надо, в ней нет иммо Как нет иммо ??? А где тогда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин83 1 Опубликовано 22 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 Не переливай еепром, нужен пин донора и оригинальный. Привязываешь ее в блоке панели. Через адаптацию. И вроде усе. На счет иммо не помню. Вроде он отдельный. Если нет. То потом вяжешь новые чипы, и все поехал.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 70 Опубликовано 22 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 Иммо в блоке комфорт, за бардачком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 22 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 Что-то меня глодают смутные сомнения, что возможно безболезненно привинтить эту панель к тачке 2005 года.. Эта панель с пассата 2009-2012 года, прально? Иммо там нет, Дима все правильно пишет, заведется она и без панели, но тачка совсем другая – нихрена не подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0n0t0le 0 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Нет в панеле иммо, смело меняйте. Не пойму как сообщение редактировать. Панель подойдет, только с ней и декор еще придется менять. Без панели, кстати, не заведется) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 49 Опубликовано 6 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 В 04.12.2015, 22:38:50, 0n0t0le сказал: Нет в панеле иммо, смело меняйте. Не пойму как сообщение редактировать. Панель подойдет, только с ней и декор еще придется менять. Без панели, кстати, не заведется) без панели на этом авто можешь кататься сколько угодно и все заводиться и ездит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0n0t0le 0 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 В 06.12.2015, 23:15:02, www23 сказал: без панели на этом авто можешь кататься сколько угодно и все заводиться и ездит Странно, у меня заводился и глох. 2008 год, акпп. пробовал один раз, правда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i_shadow 14 Опубликовано 4 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 Все будет работать, и машина без приборки, и машина с другой приборкой. Кодировка нужна в панели лишь для точного считывания сигнала скорости/абс для километража, ну плюс кодировка присутствия тормозных колодок или непристегнутых ремней. На авто моложе 2010 года приборка с 2010 модельного года встанет с заменой/перепиновкой разъема . На счету – не одна тысяча замененых приборок. Тема была актуальна 2-3 года назад. Сейчас приборки из Чехии прекратились поставляться, много чехов таскающих с завода посажали. Б.у приборки ставятся на B6 так же легко, вопрос с коррекцией пробега. Опять же на В6 все делается через дырку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 29 Опубликовано 28 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Тему можно закрывать! Приборку поменяли с последующей перепиновки разъёма и кодировки. Иммо в блоке комфорта! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
