viktor64 229 Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Машина заглохла на ходу и незаводится.Все питающие напряжения и массы на блоке ЕБУ присутствуют,сам блок на диагностику выходит, ошибок нет,но невключается подкачивающий насос.Сам насос и проводка в порядке.Подскажите что необходимо для того чтобы блок дал разрешение на включение подкачивающего насоса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 34 Опубликовано 21 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 посмотри предоханитель под релем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 21 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 Приветствую. А как там ДПКВ поживает, ЭБУ сигнал видит? Попробовать включить насос через сканер если говорите что проводка в норме. попробовать поставить перемычку вместо реле. надо смотреть схему, которой сейчас нет под руками. Может банально подгорели контакты на реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 21 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 Только что, karpo_1 сказал: Приветствую. А как там ДПКВ поживает, ЭБУ сигнал видит? Попробовать включить насос через сканер если говорите что проводка в норме. попробовать поставить перемычку вместо реле. Насос включал на прямую непомогло,преды тоже в норме,Сигнал с КВ нужно будет глянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 21 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 43 минуты назад, viktor64 сказал: Насос включал на прямую непомогло Не помогло – это в каком смысле. Не работает насос или работает но нет запуска двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 21 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 Только что, karpo_1 сказал: Не помогло – это в каком смысле. Не работает насос или работает но нет запуска двигателя? Насос напрямую работает,но запуска двигателя нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 21 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 тогда сканер и смотреть данные в реальном времени: обороты, давление в момент запуска, статус ИММО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 21 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 Смотрел КТС-ом ,обороты есть,статус иммо разрешён,а параметра давления нет,есть только к-во впрыскиваемого топлива,которое неменяется. Машину завёл,проблема была в подгоревших контактах предохранителя №43 под рулём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
