Relizer 9 Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 Всем привет, приедет автос Opel Astra H 1.9 74kw 2006г по автодате там edc16c39 заявлено, что читает и пишет по OBD в отличии от edc16c9, реально ли пишет по обд и не валит или сразу на стол ? И не найти где точно стоят мозги или под подкрылком по ходу слева или в блоке предов под капотом, помогите советом, спс.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis36 25 Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 стоять может с9 что с 39 галета по обд должна взять, но не факт что запишет, попробовать можно потому как если он стоит под подкрыльником проблема его будет снять (там все ржавое и не откручивается) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 76 Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 Делал не однократно через OBD эти блоки, всё ок. Делал MPPSом. А что делать надо? Если сажу то полноценно сажу в EDC16C39 через обд отключить не выйдет. Только всрывать и читать фулл. Для ЕГРа и тюнинга достаточно калибровок вычитанных через разъём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 18 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 3 часа назад, billi сказал: Делал не однократно через OBD эти блоки, всё ок. Делал MPPSом. А что делать надо? Если сажу то полноценно сажу в EDC16C39 через обд отключить не выйдет. Только всрывать и читать фулл. Для ЕГРа и тюнинга достаточно калибровок вычитанных через разъём. Я ммпс завалил уже один раз при записи EDC16C9 поднимал по бдм, у меня фулл вычитало, почему нельзя сажу по обд полноценно если дергает 2мб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 Эти блоки корректно делаются только через БДМ. Через разъем МППС не вытягивает фулл никогда. Самое вкусное находится через БДМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 76 Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 3 часа назад, Relizer сказал: у меня фулл вычитало, почему нельзя сажу по обд полноценно если дергает 2мб То что вычитало 2 метра это ещё не говорит что это фулл. Откройте прошивку и посмотрите на неё внимательно. Или послушайте грамотного человека, речь про EDC16: 2 часа назад, brabus55 сказал: Через разъем МППС не вытягивает фулл никогда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 18 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 Еслиб усмел смотреть умел бы ещё что-то а так не умею =) слушаю что говорят.. всем спасибо буду по бдм сливать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
